请教大神,竖直导轨上的常闭式锁紧机构设计
发表于 2020-2-21 14:15:54 | 显示全部楼层
可以用手动松,自动紧,可以试试砌块的方法。
发表于 2020-2-21 14:49:10 | 显示全部楼层
1.显然采用自然状态下固定,手动松开后方可移动的机构更合理。可以解决现在,手动锁紧力不够的问题。
2.为了保证在任意位置可停,该锁紧装置需要随滑块一起移动。
假设自然状态下的锁紧机构通过弹簧实现,则为了产生100N的摩擦力需要的压力较大,手动松开时较为困难。
(增加弹簧来实现省力的方案,因为不确定移动范围,暂不考虑)
或需要额外的省力单元,使结构更为复杂。
因此考虑通过外形锁定。
方案如图:
(即采用类似齿轮啮合的原理)
该方案缺点在于无法自由调整行程,行程最小单位受限于齿的大小。
同样的原理,也可以采用同步带和金属夹的方法,缺点相同。
另,如果预算许可的话,可以直接采用标准升降台,MISUMI型号为KUL20-A-220。
也可以仿照其结构自行设计,原理就是丝杠传动。
以上。
感谢感谢。 意见很中肯,我也在想用弹簧锁紧。结合前面大神提出的可以配重的方式,这样其实对弹簧夹紧力的要求就降低了。  发表于 2020-2-21 20:57
发表于 2020-2-21 14:50:30 | 显示全部楼层
有气动打开的。
发表于 2020-2-21 15:06:42 | 显示全部楼层
使用导轨锁,品牌有德国zimmer,断气锁死,通气活动。我所接触的老外设计,类似这种垂直机构,必须增加导轨锁装置。
发表于 2020-2-21 15:14:12 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2020-2-21 08:17
如果负载一定,空间允许,在目前的机构上直接加配重。
就是一个10kg左右的物体,一根钢丝绳,一个定滑轮的 ...
这个方案好
发表于 2020-2-21 15:21:31 | 显示全部楼层
20公斤负载平台没有提升机构这是啥思路?为啥要用滑轨,换个思路吧,加个提升机构带自锁的
发表于 2020-2-21 16:53:51 | 显示全部楼层
NBK气动导轨夹可以了解一下,可以配合导轨型号组合使用的,加持力客观,但要看你实际的负载检讨可行性了
配重平衡后,应该问题不大  发表于 2020-2-21 22:24
发表于 2020-2-21 16:54:55 | 显示全部楼层
以前试过,手动螺纹这种的锁紧夹,锁紧力量其实挺玄学的
发表于 2020-2-21 17:02:21 | 显示全部楼层
非要整这么复杂又不好用?搞个螺杆升降也花不了几个钱
这部分是随动的,所以没有增加动力要求。 可能是前面问题约束条件没有明确。  发表于 2020-2-21 20:59
发表于 2020-2-21 19:39:51 | 显示全部楼层
这东西有,气动放松的,叫导轨夹快。
GMT+8, 2025-4-16 08:27 , Processed in 0.062262 second(s), 20 queries , Gzip On.
