查看: 5136|回复: 16
这个案例的周期时间
发表于 2020-2-20 12:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图片,一个无杆气缸行程350,一个标准活塞气缸行程80,按流程动作,需要精确一点的时间。
气缸样本上有个最大运动时间,但实际上,从发信号控制电磁阀,然后气缸加速到最大运动时间,然后减速缓冲停止。 所以气缸运动的精确时间肯定不能直接拿行程除以最大速度,那怎么准确算这个运动时间呢?
发表于 2020-2-20 12:38:18 | 显示全部楼层
气缸有一个使用速度范围,一般是50-500mm/s,具体运行时间根据流量确定,一般是算不出来的,要求很严格的话可以选伺服电机加丝杠。
发表于 2020-2-20 14:10:37 | 显示全部楼层
你还要一个抓取的动作,也要算时间
发表于 2020-2-20 14:12:39 | 显示全部楼层
我下意识的擦了一下显示器
发表于 2020-2-20 14:43:51 | 显示全部楼层
不负责任的估计 3.5s
发表于 2020-2-20 21:01:55 | 显示全部楼层
这两个个气缸的速度可以通过进出气口的调速阀来调节的,
发表于 2020-2-20 21:07:20 | 显示全部楼层
不好计算就多试验几次,用秒表掐一下时间,这也是一种方法。
发表于 2020-2-21 08:41:26 | 显示全部楼层
计算如果不好计算,那只能做实验喽,不要说你们不做测试吧
发表于 2020-2-21 14:58:46 | 显示全部楼层
SMC的选型软件中,可以计算气缸运动时间。在输入气缸形式,电磁阀形式,配管种类和尺寸,调速阀形式,使用压力等参数后,可以得出一个行程时间曲线,根据经验看还是比较准确的。
另,在某次和airtec的工程师交流时,他们提过这样的算法,将最大速度除以1.25得到的值作为平均速度,以此来计算气缸节拍。
以上。
发表于 2020-2-21 17:00:19 | 显示全部楼层
一般根据生产性要求计算设备周期时间,在确定是否可行,用什么东西,报价多少钱,再让他们选,哈哈
GMT+8, 2025-2-23 20:10 , Processed in 0.073677 second(s), 14 queries , Gzip On.
