楼主: 机械机器人
请问多个直径一致齿轮和一齿条啮合,如何保证正常啮合?
发表于 2020-2-22 23:50:25 | 显示全部楼层
yzhflypig 发表于 2020-2-20 16:00
想问一下,这小齿轮是干嘛用的?还有这样用齿轮的吗?你是有多想齿轮转不动?
改变转向用的,没有这个才卡死了
发表于 2020-3-19 14:30:27 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 02-20 01:57理论上好像不太可行,齿轮的中心距是(Z1+Z2)*M/2,正常都是个准确的数,就是具体的数值大小。而齿条的齿距是M*π,是个无尽不循环数。<br>
1.按你图上这种用法本省就是不可取之处,就像约束的过定位。小齿轮怎么来都是多余的,且不起实质性左右<br>
2.如果你一定要那么玩,就把大齿轮的中心距做成可调的<br>
3.或者你自己找斜齿轮,选择合适的倾斜角,把中心距算的尽量接近
可以变位实现
发表于 2023-6-3 22:22:31 | 显示全部楼层
你是在设计伸缩货叉吧?这个很好解决
发表于 2023-6-5 08:09:56 | 显示全部楼层
不是啊   大齿轮-小齿轮-大齿轮  齿条  是不是过约束了啊,大齿轮和都和齿条啮合 ,就已经定死大齿轮的运动了,大齿轮之间的小齿轮 是干什么用的?
发表于 2023-6-5 09:01:04 | 显示全部楼层
将一个齿轮作为挂轮
发表于 2023-6-5 16:07:27 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-2-20 01:57
理论上好像不太可行,齿轮的中心距是(Z1+Z2)*M/2,正常都是个准确的数,就是具体的数值大小。而齿条的齿 ...
楼主说的有道理,不循环的数和循环数,只能保一个齿能啮合,累计容易出问题。
发表于 2023-6-18 09:07:44 | 显示全部楼层
这样设计有什么用
发表于 2023-6-18 10:03:00 | 显示全部楼层
小齿上下调,即调大齿与大齿的中心距
发表于 2024-2-28 08:48:06 | 显示全部楼层
aishen94hu 发表于 2023-6-3 22:22
你是在设计伸缩货叉吧?这个很好解决
楼主如何解决的?麻烦帮忙解答一下,谢谢
发表于 2024-2-28 10:06:09 | 显示全部楼层
实际的设计应该没有这么设计的,如果非要这样,尝试齿数可以用360整除 的齿数,而且齿轮中心距和齿条齿长应该相等,尝试吧!
GMT+8, 2025-2-23 14:37 , Processed in 0.060938 second(s), 14 queries , Gzip On.
