查看: 3990|回复: 14
碳化硅陶瓷材料加工
发表于 2020-2-19 16:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳化硅陶瓷材料加工是现代化加工的难点和痛点。陶瓷材料的特性可以提升很多行业的发展,但是加工难题是阻碍其应用的最大问题。
现在很多机床通过使用超声波装置来解决,确实有一定的效果,以下图片是我们加工的产品。
发表于 2020-2-19 19:39:51 | 显示全部楼层
刀柄上装的是磨头吗?
 楼主| 发表于 2020-2-19 19:55:44 | 显示全部楼层
对的,金刚石磨头。
 楼主| 发表于 2020-2-19 19:56:42 | 显示全部楼层
该材料的硬度HRC94
发表于 2020-2-19 20:12:54 | 显示全部楼层
这床子加工主轴转速多少?
 楼主| 发表于 2020-2-20 08:15:21 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 02-19 20:12这床子加工主轴转速多少?
实际使用转速在12000左右
发表于 2020-2-20 08:45:31 | 显示全部楼层
碳化硅陶瓷前几年往复机活塞杆上经常搞,后来由于陶瓷涂层经常出现龟裂,而且由于导热性不好,温度高,现在少用了
 楼主| 发表于 2020-2-20 10:40:46 | 显示全部楼层
|知行ggw2010发表于 02-20 08:45碳化硅陶瓷前几年往复机活塞杆上经常搞,后来由于陶瓷涂层经常出现龟裂,而且由于导热性不好,温度高,现在少用了
所以在不希望有导热性的行业,是最好的选择。
发表于 2020-2-21 13:19:03 | 显示全部楼层
|顾启晨发表于 02-19 19:56该材料的硬度HRC94
这么硬的材料,会导致材料很脆,承受不了冲击力,没有韧性。
 楼主| 发表于 2020-2-21 18:58:55 | 显示全部楼层
|远祥发表于 02-21 13:19这么硬的材料,会导致材料很脆,承受不了冲击力,没有韧性。
看用在哪里了,轴承现在就有陶瓷的,刀具也有陶瓷的,活塞也有,模具也有。
GMT+8, 2025-2-23 19:40 , Processed in 0.063676 second(s), 14 queries , Gzip On.
