查看: 4674|回复: 12
求台阶落差用什么方法
发表于 2020-2-18 06:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 m2006410 于 2020-2-18 06:17 编辑 / F8 i1 Y. M- c  w. @5 a1 d
3 ?! k; P& q' a/ B# v请问,用全站仪能测量出台阶的落差吗?精确到2毫米以内就可以了。) O4 V9 u) n* M" ]
用计算器算了下,角度至少要要精确到0.01度才可以达到2毫米以内的精度
2 n/ J- w; k. C6 r2 b2 d$ n5 D8 h全站仪好像太高端了,有没有专用来测量这种类型的仪器呢?
" U) ]( r  P& K3 b
发表于 2020-2-18 08:00:37 | 显示全部楼层
感觉这个精度要求那么高干啥呢,差个三五毫米也不怕吧。
发表于 2020-2-18 08:38:23 | 显示全部楼层
村里都用铅垂+米尺
发表于 2020-2-18 09:55:56 | 显示全部楼层
4 O/ ^& H7 g7 U& j: s" _
 楼主| 发表于 2020-2-18 10:44:46 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-2-18 08:00- ~( \; A9 R, `# y( K2 Y, A+ z' x
+ d( {4 d* x& \3毫米也可以用,5毫米有点大了,测量参数,用来回家做楼梯扶手的,量的准,做好了回来安装就容易了,测量不准要多花些时间了。
4 |  v4 S. e( G5 {: r! y3 Q
 楼主| 发表于 2020-2-18 10:46:26 | 显示全部楼层
mxz012 发表于 2020-2-18 09:559 h& t' F7 G- k/ [$ n2 K
! A8 [( o" W9 y3 F+ S* C  w4 G用来做楼梯扶手的,不锈钢扶手,有点缝都会焊接困难,不过3/5毫米,压一压,砸一砸,修一修还是可以的。
  M' v8 C0 Y! L- y4 B
发表于 2020-2-18 10:50:59 | 显示全部楼层
m2006410 发表于 2020-2-18 10:44. i% O/ L) k$ m, e
3毫米也可以用,5毫米有点大了,测量参数,用来回家做楼梯扶手的,量的准,做好了回来安装就容易了,测量 ...
- U/ U2 ?9 C8 V
如果是图中这种圆管的扶手,高度2-3厘米的误差都是可以矫正的。上方的圆管是开孔的,插进去的部分可以调整深度,之前见市政的是这么弄的。0 H8 ]$ b% S7 N
 楼主| 发表于 2020-2-18 10:55:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-18 08:38
) H% a& m- q; k8 ^( P9 g* n村里都用铅垂+米尺
9 S5 J8 f6 `4 X; r8 v# y  i0 ^! C4 V; `有些类型,无法使用铅锤,比如悬空,或者一栋小区楼的焊接型楼梯,是需要每个都要测量的," a* u+ G3 E1 b4 g7 ?0 Y& s
现在做楼梯,比如现场做木头的,铝的,角度用手机的角度app就可以,
0 k: a3 n5 ?' S: |  }9 I2 P4 }! f# n5 j& B: D. \
- O8 Z" Y0 F  _. M# V" [5 n4 f6 l0 ?
如果是焊接的楼梯,拿回家做,在安装,就要挺准确的信息," W! i/ y% \' s3 J5 T) k) D
8 j& I, L! Q  W6 R3 d7 _
) X6 b! z8 V; c) g7 g4 O: a9 x* I6 t/ ~+ f( J) A, V
- e4 h  ?2 D, R2 G  b  y( x  Z' F9 Z/ x7 Q, m/ q2 j# K
发表于 2020-2-18 17:37:41 | 显示全部楼层
这破楼梯 ,不需要那么高的精度。
发表于 2020-2-18 17:38:10 | 显示全部楼层
搜搜激光测距仪
GMT+8, 2024-11-16 20:40 , Processed in 0.057769 second(s), 17 queries , Gzip On.
