查看: 2531|回复: 7
SolidWorks配置
发表于 2020-2-17 17:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们给三维图定义了多种配置,每种配置尺寸不一样。
! `' I5 O. o9 ^工程图的尺寸始终是默认配置的尺寸,还需要点选工程图视图,选取对应的三维图配置尺寸,工程图尺寸才会跟着变。8 c( [9 h7 G6 B+ u
有没有可能,工程图尺寸跟着三维图自动变化,对应上三维图的配置。
发表于 2020-2-17 17:58:33 | 显示全部楼层
这个在制图模块下设置成自动更新,这样数模变了,图档也会同样变动。
 楼主| 发表于 2020-2-17 19:28:27 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-2-17 17:58$ h8 z  S# V4 _( b, A
/ {: Z1 `/ m1 ^  \是这样的,我三维图上添加了配置A,(初始是默认),然后把三维图在配置A的状态下保存。工程图还是默认配置,需要手动该成配置A,6 f& ]) v# B/ F5 o
能不能我三维图变成配置A工程图自动也变成配置A3 v/ ]  N/ ~5 S/ k
发表于 2020-2-17 20:52:06 | 显示全部楼层
工程图来自于和对应配置的模型,这样工程图中的尺寸就是随着模型的尺寸变化而变化。
发表于 2020-2-17 21:34:12 | 显示全部楼层
只能手动改吧。
发表于 2020-2-17 22:34:45 | 显示全部楼层
这个也想自动,看来还是软件工程师努力程度不够啊。
( B% ~' f' V  _5 ]0 J5 x' i懒是推动科技进步的源泉是没错的。/ w% {1 ]% B6 ?: y
6 a' U! X7 m1 o
/ R' h/ j) h. z1 |
下次这个自动实现了,没准又在想为啥不能自动把图纸出了呢,继续懒,继续推动科技进步。。。
: }% L' a1 w& l9 g/ y+ _4 Z
 楼主| 发表于 2020-2-18 10:22:48 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-2-17 22:344 z/ {5 o2 E, M4 I
这个也想自动,看来还是软件工程师努力程度不够啊。0 m- b# S- U' a: F9 C$ W. Z3 z. k
懒是推动科技进步的源泉是没错的。
  F9 z1 Y0 i! E% {. j4 z3 Y& t
一种设备多种配置就很有必要了,一个配置下面有很多模型不一样,工程图还需要手动一张张改。
工程图也要一张一张画呗,尺寸也得一个一个放位置呗  发表于 2020-2-18 11:45
GMT+8, 2024-11-25 17:55 , Processed in 0.054385 second(s), 18 queries , Gzip On.
