楼主: 晓昀
输电线路的防雷接地为什么还要设置接地电阻?
 楼主| 发表于 2020-2-16 12:03:30 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2020-2-16 10:58
$ L8 N: F, {& Y$ y2 }9 }" w正常情况避雷器一路是由间隙隔断不导通,导线如遇雷电击中,避雷器的间隙被击穿导通雷电被导入地下。这个 ...
$ Z* J& P" H! C& T1 }5 O8 l- |谢谢!这个图很清楚了,明白了。避雷器和导线是并联联接。6 \! \  P! F1 R" {' ?( j1 G1 q1 p6 P
发表于 2020-2-16 13:20:38 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-16 12:037 e1 K$ K6 E1 N. v3 B6 }
/ M3 `( K7 Y& u" F; M+ V7 E# }是的,大概,书是有过一本看后送人了
& }6 n! u' `' c8 W5 ~
发表于 2020-2-16 18:11:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-14 20:03
7 I" ]# l) q7 [接地电阻和接地体的概念不清楚。请教之
4 k  {  T  H2 K7 c8 j
不专业,不确切的解释:
- Y) I$ W2 B* K$ h# @* q$ R把一些金属,譬如钢筋,铜棒,镀锌管,打入地下,或者深埋入地下,把它们连接在一起,用一根导线引出。这个就是一种接地体。往往还以木炭,铁屑,盐等等陪埋,浇水。/ ^0 h! f8 [& H1 \2 G
有几种测接地电阻的表,可以测引出的导线(测量方式有复杂,有简单的),和"大地"之间的电阻值,这个电阻值,通常叫 接地电阻。
, J, O9 k" a+ `7 F# y# @: l: w
 楼主| 发表于 2020-2-16 22:03:49 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2020-2-16 18:11; H5 q  I* F8 z* _4 i6 B$ k
不专业,不确切的解释:; B. L* i3 y! Q/ O5 f
把一些金属,譬如钢筋,铜棒,镀锌管,打入地下,或者深埋入地下,把它们连接在 ...
0 Q" i" t, H, r& F, m5 L
谢谢!接地电阻不是越小越好吗?为什么不能减为0呢?
! A  C4 }9 k+ k5 \
发表于 2020-2-17 08:39:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-16 22:03) Y% s3 {# N- z0 _
: W5 k+ y5 x( v* @. _感觉你还在牛角尖里挣扎,就再说点。
! b+ _; q3 o: o* d$ f# p1 ?在这里当然是越小越好,0欧姆最好,但这是理想状态,是不可能实现的。所以表格给出了各种地质条件下,起码要达到的标准,就是要小于这些值才算合格。
0 s' B5 @! a" c# {" d: r% y类似于我们机械里2个螺纹孔间距50之间的公差值是+/-0.2,当然是50最好,绝对准确.但这是不可能的,所以给出公差值+/-0.2.道理类似.
. ?2 w: t. f5 j7 g
 楼主| 发表于 2020-2-17 10:54:07 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-2-17 08:39
' h9 v: Z& t; L  b* F感觉你还在牛角尖里挣扎,就再说点。
4 j: e- h1 u2 N/ n- G, h在这里当然是越小越好,0欧姆最好,但这是理想状态,是不可能实现 ...
: X' a6 d( Z. r9 X+ o( s7 r/ A9 L/ m
回过头又翻了一遍书,还得前后知识结合起来理解,再结合你给的第二段话,立马明白了。多谢指点!
# k. n3 o% q; f3 [5 Z' K: v
) t9 r+ C) `; c3 B- p' Y9 E3 n. f7 S% o# N( n7 h
呵呵,平时要多找同事辩论,促成严谨和发散的思维习惯.  发表于 2020-2-17 11:35
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-11-24 11:32 , Processed in 0.056384 second(s), 16 queries , Gzip On.
