查看: 2284|回复: 7
请教:思博电位器有没有输入转速要求
发表于 2020-2-12 16:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,10圈的电位器,对输入转速有没有限制?转速快慢对电位器精准度有没有影响?有没有最佳转速范围或最高转速要求?公司用思博电位器来监测运动位置。; @2 d' G/ K: R' c5 w
9 T* a' m& z# {0 n' ^6 R. C0 F" t, O( R" k/ g( Z
发表于 2020-2-12 19:39:01 | 显示全部楼层
用电位器来监测运动位置?
) v8 J5 n  p4 E/ U" D~~~~~~~~~~~~~~~~~~改变阻值,改变监视摄像头的位置?
1 V' A; T+ V4 }9 F, X- ~0 `( c
不是,一个部件在直线运动或者转动,把部件运动转换成电位器的转动,这样电位器就可以输出部件运动位置。  发表于 2020-2-13 16:59
发表于 2020-2-12 20:48:42 | 显示全部楼层
没有你说的这种情况吧,我们以前在实验室用,经常用电位器调节控制电压来调节控制信号,没有遇到你说的这种情况,也可能是没有注意到这个问题。
" W' d. o1 _- _2 H% W! h
, F& d5 E" a, k5 ?7 x  \问问电位器的供应商的技术支持,他们对自己的产品很熟悉。
# I, X4 q/ M% w% @4 O; `! P" S+ Y2 M/ l2 o
你可以自己做个试验,检测下。
我咨询了上海思博的工程师,已经给我解答了,谢谢您的回复!  发表于 2020-2-13 17:00
发表于 2020-2-15 10:39:00 | 显示全部楼层
小型设备,已经有草图,想找人画零件图,能进一步改进最好。
( o* V% a$ y" _( b8 U0 r% O5 A* _. V1 ]- p: Z
欢迎联系:endlessing@yahoo.com 手机:13366207035微信:endlessing-love
4 N; u! t2 }0 g1 z
# @! F) Z8 c: ^; \. x! v" i谢谢
找大学生就可以了  发表于 2020-2-17 13:46
发表于 2020-2-15 14:46:06 | 显示全部楼层
理解的是当个绝对值的编码器用吧,
GMT+8, 2024-11-24 08:55 , Processed in 0.047857 second(s), 16 queries , Gzip On.
