查看: 7313|回复: 5
GB3102.3-1993中千克被重新定义了?
发表于 2020-2-12 13:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用千克原器的质量作为标准了。2 u* t) w: R! u: `! D9 ~( \
国际千克原器(International prototype kilogram,简称IPK),又被称为“一千克标准物”,是指1889年经国际计量大会批准,作为千克单位标准物的砝码。该砝码由具有较强抗氧化性的Pt-10Ir铂铱合金(90%铂与10%铱)制成,直径与高度均为39.17毫米,现在同六个复制品一道被保存在法国巴黎的国际计量局总部,另有官方复制品被送往世界各国,作为千克原器使用,这些复制品每隔一段时间便需要被送回法国与国际千克原器进行比较,以修正因损耗而带来的误差。# l  K2 Q* m! l* s
中国的千克基准砝码(公斤原器)是1965年从英国引进,编号为No.60,经国际计量局(NIPM)检定,检定结果为1kg+0.271mg,标准偏差σ=0.008mg。1986年被批准为国家质量基准,编号:GJJ(力)0101。
4 z1 b8 P' \: {7 v# V% N中国的千克基准砝码(公斤原器)每二十年送国际计量局(BIPM)进行比对。1993年6月公布比对结果,我国的千克基准砝码质量值为1kg+0.295mg,总不确定度为2.3μg(k=1),数值在BIPM给出的等效带内,证明我国千克基准砝码(公斤原器)保存良好。
3 I- b9 f# H' X: `: V8 K, @! ]
0 a% l  V/ w+ G& z4 m% y% W3 T2013年1月,德国《计量学》杂志刊载研究报告称,作为标准质量单位的国际千克原器因表面遭污染而增重50微克。据估计,未来的质量单位普朗克常量推算得出,国际千克原器也将逐渐被取代。 [1]
( x* B2 u+ O& W9 A/ `3 Y2018年11月16日,在新一届国际计量大会上,科学家们通过投票,正式让国际千克原器退役,改以普朗克常数(符号是 h)作为新标准来重新定义“千克”。新标准将于2019年5月20日实施。4 O- @2 p' s" i: e5 t
1千克将定义为“对应普朗克常数为6.62607015×10^-34J•s时的质量单位”。其原理是将移动质量1千克物体所需机械力换算成可用普朗克常数表达的电磁力,再通过质能转换公式算出质量。
5 B' G: w0 u1 [9 J3 [请教大侠的是:
$ b6 D4 r3 ?: S8 K; i# E! A/ k$ n1.按照新的定义,千克是如何测量的   2.千克定义在力单位之后?: R1 x) H4 j& ?: x5 A) N
发表于 2020-2-12 14:09:02 | 显示全部楼层
可以看看这个" ~1 x. b/ _# U) Y* S
https://zhuanlan.zhihu.com/p/50615960
 楼主| 发表于 2020-2-12 15:56:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-12 14:099 d  @; e8 a, Z1 t7 K; h
可以看看这个2 ~  p1 P- Y5 B7 o" O; S7 A
# G+ g+ |  Z3 R5 f# H7 B7 `; B
文章看了。“而这个重量差异问题说明,虽然国际千克原件和各个副本都以相同的严格条件被仔细地保存着,但这些金属块的重量还是会因不明原因而流失“,网上有说流失变轻的,还有说因为有污染膜变厚的。
3 b3 q- J+ R) Z; Z7 i  [. ]& s. V; F2 m% D. o, u/ o& D
# X8 x! Y# n' j4 \
 楼主| 发表于 2020-2-13 08:48:08 | 显示全部楼层
(新的国际单位制启用后,基本单位的定义和复现方法分离,即使以后出现新技术,不必修改定义就可以做到复现的变革),按照这个说法,1千克质量是一立方分米4°C水的质量这个定义不变,只是怎样测量这个水的质量的方法上有了国际计量统一的新的约定?
+ k9 G, Y) X2 v8 w. [( }
 楼主| 发表于 2020-2-13 09:06:40 | 显示全部楼层
(2019年9月,国际计量局将组织一次国际比对,看看哪个国家将千克复现得更准。比对时将把各国的测量结果进行加权平均,哪个国家的测量值离平均值更近,就意味着复现能力更强。权重则依据各国装置的测量稳定性确定,稳定性越高、误差越小,权重就越大。)——比对结果如何?
 楼主| 发表于 2022-1-29 21:40:13 | 显示全部楼层
放假了,又看到“其原理是将移动质量1千克物体所需机械力“——还是没有理解;按到牛顿第二定律:F=ma,要说力就要说加速度吧
GMT+8, 2024-12-24 02:46 , Processed in 0.054416 second(s), 17 queries , Gzip On.
