查看: 30715|回复: 15
制作一台100Kg载人多旋翼飞机-----有感兴趣的朋友?
发表于 2020-2-12 12:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于载人多旋翼飞行器,国内名声最大的可能就属“飞行摩托-赵德力”,看了他的飞行视频,还是非常羡慕,也想拥有这样一台飞行器,来自娱自乐。同时也发现“飞行摩托-赵德力”的不足之处----------飞行器的防水能力差、系统安全冗余度不够。
+ a- K( O5 k7 ^基于此,想制作一台100Kg载人多旋翼飞机,同时解决上述弊端。* d: I5 M1 T- u. `2 H+ k* S! p
计划分几个阶段:
0 m3 i1 K) ~7 Q9 ^, w阶段1:标准4轴测试,熟悉电机驱动控制代码、熟悉飞行控制代码。; X6 ~0 ?5 \. l- S% P" B, ^! g1 X
阶段2:微缩版本多旋翼,修改飞控代码,使其可以控制非标准旋翼。
2 I6 `. r# x4 f* V阶段3:载重100KG多旋翼制作和飞行。
4 O% T, w6 d/ F  C9 L) N0 F阶段4:增加安全性能。) O' H" N: i" }! S. ]
1)电池双备份机制。
; C# A/ ]" S# z1 ^$ ~, h1 ~2)电机故障诊断和隔离,电机加温度传感器,驱动器加故障诊断和通信。
0 b" f* B7 l1 Y3 m; l/ H  N" B2 Z3)飞控双机备份。断浆监测等。3 _6 |- Z8 l8 W/ M6 c
* d1 N- ^" O. E# G. G, l2 V6 ]5 p9 ^$ T
# g; a' U+ Y, d: B7 L
“飞行摩托-赵德力”1 H5 j, I- X+ N0 e3 ]4 c
- s/ q& J7 x% N3 w9 s; u8 a
“国外-多电机结构”
4 E8 l+ d0 W9 Y! ~$ F0 Q$ Y, p# x( v7 [. E, H/ X* E
7 w, |9 A! T) u4 W# k, ?
“国外-8电机站立结构”
. Z# t" G' |$ P# }- A
( {4 G% v8 r$ R! W1 ~4 a0 J+ }
% O. d: s8 u. F: V1 e
大白小白 + 1 支持一下,搞个开源更好
发表于 2020-2-13 12:29:27 | 显示全部楼层
感觉楼主是做控制出身?/ b5 n4 l. |: i. \
楼主在产生这个想法前,没有接触过多旋翼机?9 o/ Q, n+ _7 L$ L6 h' d  r
我在控制,电机,碳纤维复合,机加工等方面积累了一些经验,如果楼主不是做项目,只是抱玩的想法,愿助楼主一臂之力!
8 r3 h( \. }; F( s6 O4 X8 k3 X2 u加wei:13306752528
好的,多多交流  发表于 2020-2-27 10:43
发表于 2020-2-12 17:11:54 | 显示全部楼层
主要是安全性太差。lz要彻底改善设计,才能秒杀之
发表于 2020-2-12 17:12:46 | 显示全部楼层
btw,lz有条件上碳纤维吗?
有考虑,但是要综合比较  发表于 2020-2-13 11:49
发表于 2020-2-12 20:38:25 | 显示全部楼层
零部件的设计一定要提高安全裕度。翻了下起重设备的安全系数,对于起吊不同物件的安全系数都很大,对于载人的起重设备的安全系数,标准中给的设计裕度是14。
发表于 2020-2-13 13:49:35 | 显示全部楼层
疫情催发的无人机需求,
' y0 v/ _. X- O! l( C7 {- h$ I7 W* ^" }% y
例如无人机喷药,环卫工人扫街,快递送件,空中条幅广告,,,,,
发表于 2020-11-17 11:17:44 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-1-18 15:03:03 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-4-6 15:08:59 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2022-4-6 15:11:17 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-2-13 13:49
0 e5 x* [3 }# ?疫情催发的无人机需求,& x7 e: Z' x" [3 l1 B4 X" a1 _9 X
" B2 w( p2 }5 Q7 C例如无人机喷药,环卫工人扫街,快递送件,空中条幅广告,,,,,
- C1 y0 D8 z& \8 B* k说的在理啊" o3 _3 u, q' L% h. [& g
GMT+8, 2025-1-23 02:16 , Processed in 0.068777 second(s), 20 queries , Gzip On.
