查看: 2840|回复: 7
折弯件焊接后的标注问题
发表于 2020-2-12 09:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 状态失控 于 2020-2-12 09:47 编辑 ( Y3 }% i2 ^2 K8 J) y4 }4 Z) Z) b/ f
4 R. [8 d: W! M) A
如图,, W; R' w4 `5 Z* L
料口是放样折弯做的,前端的草图比后部的低10mm。2 ^2 J; m# m+ `6 f$ ?% F, F. |3 d
可是工程图中标注的话不是10mm了。
  E$ G' D. M0 g3 c% G这种情况咋办好呢?我能想到的办法是四舍五入,但总感觉不爽。6 a6 O- X: W: Y; ?( Y
' h4 Y5 A  P1 \# D: {" n& X: M1 Q7 V+ x) `2 p3 A- n
发表于 2020-2-12 09:19:16 | 显示全部楼层
在工程图中显示原来的绘制草图,将原来的绘制草图用点划线勾勒出来,然后再标注,可以试下
状态失控 + 1
发表于 2020-2-12 09:20:27 | 显示全部楼层
或者就要在展开图中标注了,不过一般展开是由钣金厂处理的
发表于 2020-2-12 09:23:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-12 10:30:26 | 显示全部楼层
你这张图,想保证10这个尺寸感觉比较难啊。
发表于 2020-2-12 19:50:18 | 显示全部楼层
最好在工程图上标注尺寸,不要在3D图上标注尺寸,有时捕捉的点不对,得到的设计尺寸不对你都不知道。
发表于 2020-2-13 15:01:26 | 显示全部楼层
可以设置到刚好10的距离啊
发表于 2020-2-15 15:40:45 | 显示全部楼层
四舍五入,再增加一个括号,表示理论,参考尺寸。
GMT+8, 2025-2-26 14:47 , Processed in 0.055456 second(s), 17 queries , Gzip On.
