楼主: 杨凯KTR
做机械工程师的我这些年踩过的坑 ---- 第二篇
 楼主| 发表于 2020-2-12 20:02:29 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2020-2-12 11:58
' Y  X1 _7 |" m9 {- r2 b8 G$ @: S) alz问个问题   数控磨床砂轮一般磨多长时间需要补偿设置    手动磨床都是磨一个量一下
% d$ J5 H: g- J
这个取决于运转了多久,砂轮箱温度如果稳定了,就不用补偿了。对于中小型外圆磨,我的经验是开机2小时。尤其第一个小时是经常要调整的。另外的影响因素就是系统的稳定性和砂轮的锋利度了。不知是不是回答了你! K5 W$ N% S/ ]% p! z1 F
发表于 2020-2-13 08:58:23 | 显示全部楼层
高手8 t% X8 j; {" `0 w
3 b7 X& T' w/ ], p9 i4 V% @9 G
发表于 2020-2-13 10:09:15 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-2-12 20:02
  G  K2 G2 N' T) Q8 |4 X这个取决于运转了多久,砂轮箱温度如果稳定了,就不用补偿了。对于中小型外圆磨,我的经验是开机2小时。 ...
( p2 H7 }" D  \: b6 ]3 \还有个问题,就是同一个砂轮磨外圆,数控磨一般加工几个产品,会因为砂轮磨损而需要去系统补偿1 y) f$ }; \& ~
 楼主| 发表于 2020-2-13 20:28:52 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2020-2-13 10:09" j! H$ L2 b( a1 i- o: K+ V$ q( }
3 g% k/ Q; P. R* Y
对的,砂轮损耗也会影响。所以砂轮要选对,损耗才能低,修正就不用太频繁1 p, C6 z, F( ^" M
发表于 2020-2-14 09:03:38 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-2-13 20:280 k$ v! K! f* f" J4 X" }9 l
5 h; m4 E; g+ Z: g1 h我们这边大部分加工厂都是手动外圆磨,数控外圆磨对100件左右产品适合用吗1 C6 [4 }5 X, Z5 W
 楼主| 发表于 2020-2-14 11:06:27 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2020-2-14 09:03
2 Q: a9 \& D- c7 b我们这边大部分加工厂都是手动外圆磨,数控外圆磨对100件左右产品适合用吗
" a1 z- f+ m, @5 w. V% A2 b
问的好。这个问题取决于你们的产品是否是固定的几种产品,精度一致性要求高不高,以及具体要不要更换工装夹具等条件。
, g5 j) _# a- I& u# k
; K6 q5 X1 q* `0 \% V$ \! X) ^% S/ w数控适合是固定的产品类型,这样不用总是遍程。" {/ v, _* ~! [8 s4 T2 g# _
数控适合对一致性要求高,或者形状特殊的产品1 g5 G! M, F- n5 M4 D$ j* |6 m
数控不适合批量小,而且调整工装麻烦的产品。. q, i4 H6 L6 `* @- s
& B9 K- c/ E  `- Q
这样回答清楚吗?
5 e0 f9 o6 }" Y. B
发表于 2020-2-14 13:13:23 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-2-14 11:06
: j# L9 S  Q6 _/ ]; s4 }) b! x问的好。这个问题取决于你们的产品是否是固定的几种产品,精度一致性要求高不高,以及具体要不要更换工装 ...
7 L( `; Z. ?2 o& x明白了   那我们这边外加工确实只适合手动的    大部分量才几百件    8 ?7 I, [- e6 Q, a9 a
  L1 u$ T% p7 k8 ?2 Q$ X
发表于 2020-2-17 21:49:13 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2020-2-19 22:31:47 | 显示全部楼层
老板能让你造也是够不错的。试想一下。不让试样自己设计确保成功率那更岂不更惨。成长的必经之路就是失败和挫折,有的老板可不忍这些。
认同,正是这点我对老板很感恩!谢谢  发表于 2020-2-20 06:16
发表于 2020-2-20 08:59:32 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-2-11 16:18
8 F* h0 k, e/ a% x& G' o6 R是的,我很感恩。这是一直在这家小企业里坚持下来的一个重要原因。但是老总他的保守也是企业发展缓慢的原 ...
, w: V4 }! A. R6 k/ ?  N" z
老板不光要考虑技术问题还要考虑销售、资金、人力物力、社会关系一大推问题,每一个因素过不去也就卡着了,所以没有一定把握他们一般不敢冒险,也就看着比较保守了吧,我是这么想的。% |. }, C% i: H2 S4 F
你说的很对!我的判断也如此。就是有点过于保守。  发表于 2020-2-20 09:18
GMT+8, 2025-4-27 16:48 , Processed in 0.058197 second(s), 13 queries , Gzip On.
