查看: 5614|回复: 7
请教塑料材质在强度计算的抗拉强度
发表于 2020-2-10 20:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教各位,对塑料材质做强度分析计算。使用的杨氏模量,如何用抗弯模量转换得到,在材质性能表里面都没有杨氏模量这一项值,只有抗弯模量。谢谢了。
发表于 2020-2-11 12:00:29 | 显示全部楼层
杨氏模量 还需要转换?直接查表就搞定啊
 楼主| 发表于 2020-2-11 18:18:45 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2020-2-11 12:00# m3 V4 h. E6 |, b1 a: t
杨氏模量 还需要转换?直接查表就搞定啊
& q1 n9 F; s0 ~( u0 }5 L我知道金属材料可以直接查到。但是塑料没有,在data sheet里面找不到的噢。
8 A/ `: i, s5 K$ G3 P. `" q( d
发表于 2020-2-11 21:19:43 | 显示全部楼层
杨氏模量其实就是弹性模量,楼主材料力学性能表上面有没有弹性模量这一项。
 楼主| 发表于 2020-2-11 21:57:32 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-2-11 21:19, E( E$ s' f( q# D! p" ^! M) w7 k
+ q  j& Y; I  @嗯,没有tensile modulus 这一项,只有弯曲模量,如图。
% Y+ Z$ X% r) u! L1 h) v; V1 S; s" U
发表于 2020-2-12 09:08:04 | 显示全部楼层
gaxisjtu 发表于 2020-2-11 18:18% g4 d+ V/ Q3 g  b: e
1 C9 ]! T" A4 w' W; p" ~; I去查  ,百分百 有的。$ U9 i+ O: E( T9 s9 z6 X
发表于 2020-2-17 15:46:59 | 显示全部楼层
有拉伸强度的。
发表于 2020-8-18 22:50:56 | 显示全部楼层
' P/ P7 R2 g# r/ V- s/ H, y$ Z* `3 V$ d. X: p
我没记错的话,好像塑料材料没有抗拉强度这一说
GMT+8, 2025-2-24 03:59 , Processed in 0.084134 second(s), 15 queries , Gzip On.
