查看: 6335|回复: 7
你不知道轮毂螺栓断裂的二三事
发表于 2020-2-10 14:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
     现有轮毂螺栓断裂残件2件,完好件4件,等级为10.9级,材质为SCM435,螺母三件,安装于车辆轮毂处,服役过程中失效,要求分析失效原因。图1~4所示为试样宏观形貌,螺栓断裂位置为螺纹收尾处,断口及断口附近均未见明显的塑性变形,断面内部分区域存在磨损痕迹。螺母中(图3所示),两件表面磨损严重(图3所示1、2号样),一件表面轻微磨损(图3所示3号样),检测螺母螺纹,发现1号螺母约1/2的内螺纹已经严重磨损(图4红色虚线所示)。
7 E1 r$ A. H  I, n5 N
; ]8 G$ c) R5 p4 e
图1  试样宏观形貌
9 x7 v; o' ?" b4 D' X# y8 }2 C
3 U" ?0 a, n8 {- M8 {# ]1 S7 z
, ?% |* M! w% X$ U0 v- s; u* r( X
图2 试样宏观形貌
. m7 g; L3 _- `  `
( ~& d* U3 J& X+ k9 L5 a9 B: J2 t7 @
5 f, v, q5 Y7 P4 h
图3 试样宏观形貌
. j+ ^  _. B! v; q0 f
, y0 i6 ~; C! \" M( M; N
) Y5 @! O6 d6 j5 X& ?
* J  X5 n8 J/ e; A0 N
图4 试样宏观形貌
! K0 A. A# B+ Z4 M9 Y
2.断口分析
0 n& a1 M, j$ F# `) x0 F
  a9 T7 A* k, ~& n& p& _+ |) u' W! j
+ P) q; B% s3 M7 s# p4 y' D5 F; c- @* p( b8 @" Z
图5   1号失效螺栓断口宏观形貌
( H4 F& F, K: M$ R8 b
! ^7 N) f. o+ b8 Z" b/ b# T2 f4 Z9 O, x! p/ k
  i4 P/ s3 x8 d" |3 Y
    图6~8所示为A区形貌,可见该区断口靠近边缘(A1区)存在轮辐状台阶,微观可见磨损痕迹,靠近芯部(A2区)可见疲劳辉纹。
$ y+ M7 _' m. H- P( R
+ P  A0 m0 _3 r& q
图6 断面A区形貌
# V  ?# ~/ f+ ]2 j& I  v; R3 z
7 G# A5 Y: P2 u* c: l. |* d
* J# B% ~( E6 E
图7 断面A1区形貌
7 p& M$ r: d" ?; E0 o; x
) g: m; L1 t6 X6 Q$ C1 W$ F
% M; C# X- k1 @" b: z
图8 断面A2区形貌
- \4 O% Z" K6 S: Z6 p
& H5 w. t- `! K2 P( p! U
       图9~11所示为B区形貌,可见该区断口清晰的贝纹线,起源于断口边缘向中部扩展,靠近边缘部(B1区)可见磨损痕迹,靠近芯部(B2区)可见疲劳辉纹。
8 I( u; a5 g2 D& m- ]
4 S; {# ?0 d& Q8 C7 a* `5 m" v
图9 断面B区形貌
' g& J" g" ~. l* c- S6 k4 e# {
3 i/ P4 X( I. W" ^7 s4 P5 j
$ ?: g8 g7 k& m8 O
图10 断面B1区形貌
' p6 f9 P4 F1 n3 }% D  T' P
4 A, E6 a# G0 _; ^# B: |) O. D4 Q8 a
4 d! ]5 A& q9 I/ u/ {7 v. R0 `: a
- B' X2 x1 g  R/ r6 f" {
图11 断面B2区形貌
- }: k8 [2 E: r  \/ x! p
    图12~14所示为C区形貌,可见该区断口靠近边缘(C1区)可见轮辐状台阶,微观下可见磨损痕迹,靠近芯部(C2区)可见少量韧窝。
: r1 s; h$ p( L  T' s5 x
: y  A2 _4 e/ V& o6 ~" @
) H9 P3 ~$ t$ y7 B% J
图12 断面C区形貌
8 r: T5 |7 T8 B9 _: K3 W
6 K. f0 F- @% G" Z
- j' e! g  N0 w! B
0 s/ h" i4 H5 m: B5 p( o
# P1 P( n+ S/ J& i  A! y& K
# }/ l, r  O9 F- c# X3 o8 M
图14 断面D区形貌
0 |% X5 ^6 g5 |5 H: [
    断面D区可见大量韧窝,为螺栓瞬断区,如图15、16所示。
6 ]/ \. I- |- U& z4 O
图15 断面D区形貌
; w% J! u2 \3 Y3 C1 J; [
9 n+ A  ]9 h9 x9 V$ C/ m# X
% [9 }  {1 B$ f/ ]& O9 H* {' D7 p5 ?$ j7 c+ E, q
图16 断面D区微观形貌
+ u% x& W* e2 o5 b7 b  b# d
3.金相检测
图17  1号断裂件芯部金相组织9 j1 H4 w% [) V: q% D; f2 M2 _
7 s# `9 p! T5 y3 P* ^4 ^3 S
  j% ?& e' d& @) N
& x% u0 f. n7 g! @# d3 x$ P
图18  2号断裂件芯部金相组织
0 V3 k1 s( P+ d; p
; R' J3 G8 g3 J7 ~4 X  Q
, k+ q# S; g/ s4 L! {8 A& u) [8 e6 O
- p( c7 z  ?# ?0 K4 B
图19  完好件芯部金相组织
3 d: h1 U2 r4 W5 O9 E
) \" C% y) {4 L7 a
    图20~22所示分别为1、2号断裂件和完好件的螺纹表面组织,未见表面不连续性缺陷。
$ }/ q: b" ]& Q9 ]  b0 z4 V
* q1 o+ K9 U( s- l& i% r" Y
图20  1号断裂件螺纹表面组织
/ D/ {/ B2 a" Y7 `0 d, M
3 F9 [1 S$ W: T9 _0 w
' L* y7 h2 n4 n+ |9 n& G3 m
3 u( L4 v. f# T: y/ u
$ z* C$ h1 `$ _* a
. u+ S* G/ N! C! G; _  g" A
  \0 F$ T6 i  p/ F1 Y- F% b! ^
# ]- `' N7 x& p, R6 i% Z4 Z8 g
图22 完好件螺纹表面组织
, n! ?, S, \9 N
     图23、24、25所示分别为断裂件和完好件的非金属夹杂物照片,根据“GB/T 10561-2005”标准可判定断裂件和完好件均为D类球状氧化物(细系)1级。
) d; R$ p/ r) ?4 q
& v, U' p2 x3 U' ~) |/ `
& p& p* `+ \+ a& |$ o& @
图23  1号断裂件非金属夹杂物
& Y# d5 q! C' Q# b
% T- F! U) F5 Y) d# f
" q. c/ z) d, z- A2 ]
图24  2号断裂件非金属夹杂物
. I& z& x% e6 o- y
; I1 F1 Y, W! x' T7 j
图25  完好件非金属夹杂物
( N! }7 Q  m  L) t3 t+ j9 g2 w" \( Y4 j* i4 A) D6 G
  C$ @2 v# T' W! B
4.性能检测
      对螺栓进行脱(增)碳检测,结果如表1所示,根据“ISO 898-1:2013”中对10.9级螺栓的要求,可判定为螺栓断裂件与完好件均符合标准要求,断裂件与完好件的芯部硬度满足委技术要求(芯部硬度34-38HRC)。
6 ?5 Q, n: \1 k' u" @+ l. P* M" P# |, n
表1  脱(增)试验结果(HV0.3)
: G, }. v, @& B+ E7 Z  ~( m& h. @% r& P; }; k: ]- F1 ^  x( V0 E" k
2 s: w  M! d& y
表2  螺栓化学成分(%)
3 h+ `2 X% C# o2 N
" r+ I7 P2 g8 }, F& Q2 l
- p& T& p  f' |5 I+ j
6.综合分析
6 t, v2 j; z! g
      螺栓断口形貌显示,宏观可见断面边缘存在轮辐状台阶,瞬断区位于接近断面中部位置,“贝纹线”清晰可见,分布瞬断区两侧,呈典型的多源疲劳断裂特征。通常情况下,紧固件疲劳失效的原因为:产品质量存在问题,装配工艺不合理,后期维护不到位等。
; ~0 p' S; ~, P* R8 h
      在本案例中,螺栓芯部金相组织、化学成分、洛氏硬度等指标均未发现明显异常。螺纹表面未发现脱碳现象或不连续性缺陷。另一方面,从工况上分析,轮毂螺栓在正常预紧状态下,主要受轴向拉伸载荷。但是,如果螺栓在安装时由于预紧力不一致,没有采取有效的防松措施,在服役时易发生松动而承受额外的剪切、弯曲载荷,导致其服役时在应力集中位置萌生疲劳裂纹。试样宏观形貌显示,其中一件螺母近1/2内螺纹严重磨损,表明螺栓失效前该组合件可能已发生松动。
  m1 K  |( y' P/ i0 z
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-2-10 16:45:06 | 显示全部楼层
发现断裂时的安装状态很要紧。轮毂孔处的痕迹也很要紧。
发表于 2020-2-10 20:01:51 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2020-2-10 20:38:12 | 显示全部楼层
螺栓安装的时候最好要使用扭力扳手,特别是精密部件,不然,后期做的任何实验都无法做出合理的分析
发表于 2020-2-10 22:44:04 | 显示全部楼层
好,描述清晰,格式规范
发表于 2020-2-11 09:26:43 | 显示全部楼层
谢谢社友分享
发表于 2020-2-11 12:06:28 | 显示全部楼层
螺栓热处理的问题
发表于 2020-2-11 12:08:39 | 显示全部楼层
螺母头上是带锥度的,如果与螺栓的同心度做的不好,也容易断吧
GMT+8, 2025-7-2 08:58 , Processed in 0.059644 second(s), 14 queries , Gzip On.
