查看: 6717|回复: 5
求教:目前非接触测量中精度最高的可以测量工件的位置的仪器是哪种?
发表于 2020-2-9 14:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教量仪和测量仪器方面的大神大咖们一个问题。
* T) M- t' |% ^! F) S! d. x% I6 b* O; d2 p0 {! b
我本人是研发高精度外圆磨床的,在磨削带台阶的轴类零件时,由于中心孔大小深浅不能完全一致,经常要先通过测量确定台阶轴向的位置,然后根据位置调整砂轮切入时的位置。这种量仪一般都叫:轴向定位器或端面量仪。我接触过很多品牌的端面量仪,精度从一微米到一丝,但都是接触式的,而且从数控机床的测量开始计时,一般完成整个测量过程需要的时间是4秒到8秒,请教各位老师有没有更快更高效的办法,我要求的测量精度在0.02左右即可。期待您的回答,谢谢。
* l0 _* K3 F" E, r  ^+ P& Z& B- h
发表于 2020-2-10 10:45:51 | 显示全部楼层
非接触式测量可以做到0.02mm
8 H4 h4 C7 y' u8 f* b! x比如用机器视觉
# t1 U& N+ b' l! @但在加工环境中用,我觉得有一些难度
4 q* m5 {# m0 Z先不说环境问题,可能这个问题加个防护罩就能解决
# g! r) D, p" C机床的振动问题对于机器视觉来说,产生的误差可能都超过1丝了
 楼主| 发表于 2020-2-10 11:17:40 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2020-2-10 10:45
9 U5 F, x3 m( x9 e非接触式测量可以做到0.02mm
$ K1 u) P% ]- H9 Y- y比如用机器视觉7 ^0 ]/ @( @, |0 n
但在加工环境中用,我觉得有一些难度
' ~/ C6 D. ~* B; Y哦,机器视觉可以做到0.02的精度了?这是出乎我意料的。这种东东是不是很贵呀?
9 O, J. q/ Y1 [# x. a. }
发表于 2020-2-11 10:21:16 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-2-10 11:17
8 O1 z, @9 T+ z6 d哦,机器视觉可以做到0.02的精度了?这是出乎我意料的。这种东东是不是很贵呀?
3 T& s! e  G( C# \; D0.02是可以做到的硬件的东西并不是很贵,主要是算法贵
( U6 {4 p4 v9 }
发表于 2020-3-16 11:52:33 | 显示全部楼层
非接触测量可以做,硬件也不算太便宜,算法问题也不大;买现成的传感器也可以。不过我觉得对传感器的保护是要考虑的
发表于 2020-3-25 09:48:08 | 显示全部楼层
您这个测量结构单元是安装在机器实现自动测量的是嘛,如果是这样要提高效率压缩时间是不是得优化整个测量结构单元
, m  K/ W1 w" U- X/ d9 L
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.050841 second(s), 14 queries , Gzip On.
