查看: 6657|回复: 14
【魍生技】王二麻子的无聊日常②
发表于 2020-2-8 21:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  11月份的时候,厂里接了个军工的单子——空瓶检测线。
+ x  i5 R& D1 ?1 Q  说起来挺简单的,就是检测容器是否满装,满装的直接封装,未满装的回到上一道工序重新填装。但做起来就麻烦了,一个是尺寸小,满装和空瓶的质量差别并不非常明显,之前的生产线用的就是质量检测,但是效率一般,漏检率也达不到标准。容器和填料本身都是不透明的,容器还带有反光迷彩,常规的光学检测手段失灵了,视觉检测的反馈效果让人抓狂。倒是超声波检测的效果比前两种要好不少,不过容器口偏窄,误检率还是偏高。0 L" z  i. A: h  \' B" i. u0 \
  其实最好的办法就是把前面几道工序的设备也直接换了,这样无论是质量、光学、还是超声波检测,效率和准确率都能提高不少。但是,没有计划和审批的设备变更是不被许可的,还是要在这小小的一步上下功夫。$ S( r- y1 s, x% K) l
  甲方的代表、厂里的老大、王二麻子、还有一群设计部门的甲乙丙丁,盯着投影幕布上的直抽冷气。
+ l0 S$ V5 z0 @$ s7 x, c  「填料导电吗?」年轻的研究生问了这么一句,倒是问得大伙一愣。) O+ m' Y- q, E3 h" _. i
  「导电。」甲方代表很肯定地回答。
! P; T* F$ C/ Z8 C  「那就做双探针,导通就是满装,不导通的就返回重装。公司年初就有个类似的检测线……」后半句研究生说得很小声,只有旁边的王二麻子听到了,年初那个正是他负责的项目。
9 o" Y* C" J; z: G5 n) ^* `9 _& m6 d  ……
% K" `8 o. x: R1 p+ ^& q  后续的进展很顺利,有成型的项目拿来参考,只要把设备缩小就可以了,唯一的难度就是设备变小了,强度上要重新计算,但研究生擅长的就是这个,完成自然不在话下;另外就是军工要求的超高国产化,着实费了一番功夫,但折腾了一个多月,东西终于找全了。
% ~4 V  z4 y& Z6 n  F- D8 P( R  对王二麻子来说,唯一不理想的大概就是某个「学院派」进步过于神速了——还有自己咋没想到年初那个项目呢?: M, ^3 w- x3 h1 f: y3 E. j6 [' u
发表于 2020-2-8 22:15:30 | 显示全部楼层
思路可以
检测说起来简单,无外乎机械接触+声光电这些,做起来就很难了,各种明坑暗坑  发表于 2020-2-18 14:43
发表于 2020-2-8 23:20:44 | 显示全部楼层
超声波是检测瓶子内的液位还是检测什么?
发表于 2020-2-9 01:58:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-8 23:205 k5 J" f* q4 \$ R, q) l& F7 t
超声波是检测瓶子内的液位还是检测什么?
" |' X, B' Y  \8 Z* T0 x* o应该是检测液位的,超声破是发散的还得看容器孔径是否足够大,如果足够大,用音叉液位计也可以检测,设计一套移动的机构带着音叉液位计。
2 \6 ?* m. S! d4 R
发表于 2020-2-9 10:35:14 | 显示全部楼层
KAO,楼主不按套路出牌,空瓶,不都是拿电风扇吹的嘛,楼主赔俺精神损失费
发表于 2020-2-14 21:52:33 | 显示全部楼层
骨骼惊奇啊,老法师不能忍了
 楼主| 发表于 2020-2-18 14:44:29 | 显示全部楼层
& G8 ~  L' C) [, I, y5 _( \超声波是检测瓶子内的液位还是检测什么?
, l( Y2 ~* b: c2 l, |3 {
检测填装的高度位置$ m3 T  ?, Q2 Q: V6 O0 j. U
 楼主| 发表于 2020-2-18 14:45:08 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2020-2-9 01:58$ y& D5 E0 {: X- t
应该是检测液位的,超声破是发散的还得看容器孔径是否足够大,如果足够大,用音叉液位计也可以检测,设计 ...
4 j) ~' O$ `* d是的,超声波检测对容器孔径有要求。
! R; X1 F0 ~+ F9 P
 楼主| 发表于 2020-2-18 14:45:58 | 显示全部楼层
不是机械人 发表于 2020-2-9 10:357 ?& _: t. z5 ]! d# W8 S/ O, S
! y: b$ o& i2 j; d$ ?6 b) R
不能吹,现在吹可是要收税的# Y1 M+ D: V# u( d0 {
 楼主| 发表于 2020-2-18 14:46:51 | 显示全部楼层
mumu312 发表于 2020-2-14 21:525 K. I2 J, z* S! V% G- x& m) g
骨骼惊奇啊,老法师不能忍了
$ m% x. ~0 p; U% _. K3 l/ K/ b9 T
哈哈,「婶」可忍「叔」不可忍
& C  b# p, N. q+ ^/ c+ \
GMT+8, 2025-2-21 19:34 , Processed in 0.062092 second(s), 16 queries , Gzip On.
