查看: 11953|回复: 3
什么叫材料的硬度?常用的硬度指标有哪些呢?
发表于 2020-2-8 20:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫材料的硬度?常用的硬度指标有哪些呢?分别适用于测何种材料的硬度?1 ~9 a  h3 C1 Q. d/ N1 D; E5 P
我们一个一个问题回答。) q% T8 B2 ^1 ?& W! d+ [  J
那我们先来搞明白什么是材料的硬度。书本上关于材料硬度的定义这样写:材料抵抗比自身更硬物体压入其内部的性能,称为硬度。那么我们便可以简单的这样理解,一个材料被另一材料压入自身内部,抵抗能力越强,则硬度便越大。这样的性能指标究竟有什么意义呢?拿轴承举个例子,假设轴承现在承受着比较大的轴向力,如果轴瓦的硬度不够的话,大家可以想见将会发生什么?轴承的滚珠将会毫不留情的压入轴瓦,使得轴承连接失效,无法继续工作。再举个例子,我们盖房子如果不用水泥打地基的话,直接盖在粘土上,这就相当于一栋楼房直接压入土地,在没有打地基的情况下,楼房肯定没盖多高便陷入软软的泥土之中。为什么会出现这种情况呢?硬度!因为在承受其他物体压力时,其他物体很容易便压入被测材料自身里面,这就会造成由于材料硬度不足而产生不可估量的后果。这样我们就既知道了硬度的定义,硬度简单来说就是一种材料抵抗比自身更硬物体压入其内部的能力,同时我们又感性的认知到硬度的作用是什么。8 V, W7 A* a  c' ^/ U6 |+ }- J( h
首先,我们已经认识到了硬度的质,那么我们如何来衡量硬度的量呢?也就是说我们如何才能对比种种材料硬度上的差异呢?这就需要用数字来准确的表示出来各种材料硬度的值,在表示之前,必须订立一个标准,作为衡量每一种材料硬度具体硬度数值的依据。这些便是硬度指标。% b/ K  {, O* \3 Z5 ~4 Z
硬度指标主要有以下几种:1,布氏硬度。2,洛氏硬度。# N8 V- i# b+ u! Z- K
我们再来看两种硬度标准具体如何定义?如何测定?% J: S2 h$ R) O/ A# i
两种硬度具体数值都是通过实验测定。/ G1 h, @3 q1 h; U
布氏硬度值测定过程如下:首先取一直径为D的淬火钢球或硬质合金球,然后放到被测试样表面,再垂直被测式样表面施加一个大小为P的力将淬火钢球压入被测式样表面,保持一段时间之后卸载掉力和钢球。则布氏硬度具体数值即为载荷P与被测式样表面压痕表面积之比值。布氏硬度单位为HBW。+ b* o& k4 Z/ R" {
因此我们可以得出这样一个关系式:布氏硬度(HBW)=载荷P(N)/压痕表面积(m^2).
% G$ @# H; ?9 D3 C) q7 U而洛氏硬度的测定过程如下:首先拿一坚硬的金刚石压头,然后施加压力将压头压入被测材料的表面,根据压痕的深度直接再洛氏硬度计上读出其硬度值。当采用不同的压头和载荷相配合时,洛氏硬度有HRA,HRB,HRC等几种不同的标度。这也是我们在看好多参考资料时,遇到的都是洛氏硬度结果标度却不一样的原因。
: p1 a" F" h: W3 Z  b3 r那么这两种标度都适合哪些场合呢?为什么不用统一的标度呢?
$ G8 `$ V2 f; D! E! Z: L洛氏硬度这种标准通常用于调质钢,正火钢,退火钢,铸铁,有色金属毛胚或者半成品等硬度较低的材料。, s8 O; _& r+ _4 _
而洛氏硬度用金刚石测定,因此能测定硬度很大的材料。通常用于测量高硬度材料,在钢的热处理检验中应用最多。3 D' I# l* y+ K! U+ P& ~  a
这些便是关于硬度的知识,大家一起多多交流啊。
( Y9 _# |3 n9 L6 E' b9 B; v
发表于 2020-2-9 15:08:24 | 显示全部楼层
常用的硬度还韦氏硬度吧?HV。 这好像也是金属表面的三种常用硬度衡量方法。对于非金属还有其他的。比如衡量橡胶件的绍尔硬度。
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:21:05 | 显示全部楼层
杨凯KTR 发表于 2020-2-9 15:087 U6 X! i9 K2 n# Q, ^! G
常用的硬度还韦氏硬度吧?HV。 这好像也是金属表面的三种常用硬度衡量方法。对于非金属还有其他的。比如衡 ...
1 @" j: @4 K4 r4 Y+ ]
感谢交流,学习到了,以前我还没听说过,哈哈- e3 W- ^9 g7 [* P
发表于 2020-10-16 22:27:54 | 显示全部楼层
学到了
GMT+8, 2025-9-19 12:59 , Processed in 0.076610 second(s), 14 queries , Gzip On.
