楼主: 机械机器人
想做一个输送平台,一端滑块支承,另一端齿轮齿条支承,请问是否可行?
发表于 2020-2-5 13:27:27 | 显示全部楼层
不合理,不如换成双导轨+同步轮/链轮
发表于 2020-2-5 13:49:30 | 显示全部楼层
为什么 偏偏 纠结 用一个导轨 一个齿条?
发表于 2020-2-5 14:00:22 | 显示全部楼层
   我觉得是不应该把滑块放到重物中间,齿轮齿条旋转90度摆放。
发表于 2020-2-5 17:46:59 | 显示全部楼层
宣子哥 发表于 2020-2-5 10:40
重物位于 导轨和齿条中间,一般情况下是不合理的。齿轮齿条一般只作为动力,不用作导向与承载。
很专业
发表于 2020-2-5 18:17:28 | 显示全部楼层
上滑块的长度要是宽度的2-3倍也许能滑动.但右边的重量压在齿轮上有点不合理.
发表于 2020-2-5 21:38:24 | 显示全部楼层
这样处理会出问题。不知道两边支撑距离有多大?平台上的重物会使平台变形,会使导轨那边出现卡阻;当滑块与轨道的间隙比较大时,平台的主动侧是右边,左边是被拖动边,当左边出现运动滞后,也会发生平台运动卡阻或者不同步。
发表于 2020-2-6 09:33:37 | 显示全部楼层
一开始试机的时候,总得空载运行吧?动作的加减速稍大一点的话,板子会被往上顶上去的吧?
右边总得有啥玩意儿在上下方向上限制住的吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-2-6 14:47:56 | 显示全部楼层
这样肯定不行啊,一侧的线性滑轨,上面这块平板锁不平整的;肯定是要两侧线性滑轨,中间齿轮齿条传动。
发表于 2020-2-6 15:02:02 | 显示全部楼层
加个导轨就好了,空间也不会占用太多
发表于 2020-2-6 21:10:03 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-2-5 10:25
没数据,没法展开讨论
应该可以的
GMT+8, 2024-11-30 10:55 , Processed in 0.055261 second(s), 15 queries , Gzip On.
