查看: 3807|回复: 16
确定零点有没有好的结构
发表于 2020-2-4 10:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要做一个自动打螺丝的机器,但是客户产品零件比较大,大多数为焊接钣金,误差较大,约±10mm。想问问有没有什么结构能在上方找到螺丝孔准确的位置,然后再打螺丝
发表于 2020-2-4 11:56:28 | 显示全部楼层
不怕钱少的话,可以上视觉系统啊
发表于 2020-2-4 12:20:17 | 显示全部楼层
锥形部件,是否有利于机械定位?
发表于 2020-2-4 15:38:08 | 显示全部楼层
产品单一就直接做个检具,但是按你所说的肯定是不太现实。如果只是锁螺丝的话,就上一套CCD视觉吧,视觉定点很成熟。但是你们钣金偏差都10mm,这个产品还自动锁螺丝,这产品还能用吗?互换性角度看问题
发表于 2020-2-4 15:38:45 | 显示全部楼层
螺丝多大?高度方向允许多大的操作空间?
 楼主| 发表于 2020-2-4 15:43:27 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-2-4 15:38
产品单一就直接做个检具,但是按你所说的肯定是不太现实。如果只是锁螺丝的话,就上一套CCD视觉吧,视觉定 ...
您好,这个客户产品是在焊架小车上,工件750公斤,小车还要求做成分体。所以没有重复精度,所以才说误差在10mm。请问除了视觉还有别的定位方法吗。从上往下打螺丝
 楼主| 发表于 2020-2-4 15:44:09 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-2-4 15:38
螺丝多大?高度方向允许多大的操作空间?
现在主要还是定位问题,打螺丝不是问题
发表于 2020-2-4 16:01:35 | 显示全部楼层
vistfyc 发表于 2020-2-4 15:44
现在主要还是定位问题,打螺丝不是问题
要知道多大的螺丝,才能确定用什么机构定位啊
 楼主| 发表于 2020-2-4 16:02:47 | 显示全部楼层
M8的,这个跟螺丝有关系吗,螺丝不是只影响螺钉枪吗。不太懂
发表于 2020-2-4 16:11:36 | 显示全部楼层
表面没有遮挡的话,可以用两个红外感应器来定位,编程上稍微复杂一点
GMT+8, 2024-11-30 09:48 , Processed in 0.053046 second(s), 17 queries , Gzip On.
