查看: 6928|回复: 8
请教,切削刃钝圆半径和刀尖圆弧半径的差异?
发表于 2020-2-1 13:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-2-1 14:01:44 | 显示全部楼层
都是会影响工件尺寸精度的
感谢回答  发表于 2020-2-1 17:02
发表于 2020-2-1 17:27:23 | 显示全部楼层
+ X' }& W) `1 l! {! f不知对否?) T8 l$ ]9 U4 n- @/ _
感谢回答,很专业!  发表于 2020-2-2 11:20
发表于 2020-2-2 19:51:44 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2020-2-1 17:27
* H6 [+ Z2 D, t" `9 x不知对否?
$ k0 I+ d( T1 Z5 b! @
有点意思。
请教大侠这个表面工艺问题,谢谢 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1010277&pid=6321847  发表于 2020-2-4 10:30
发表于 2020-2-5 14:20:47 | 显示全部楼层
刃口钝圆半径较小,可以使切屑的卷曲半径减小,降低切削力,减小振动,同时,降低了加工表面的粗糙度值。刃口钝圆半径较大,则切削变形增大,刀具后刀面和工件之间的摩擦也同时增大,产生较多切削热,使切削温度升高,切削材料的热软化作用加大,从而使刀具切入切出时交变机械载荷变弱,适用于断续切削。
刃口钝圆半径是哪个尺寸?  发表于 2020-2-6 17:40
GMT+8, 2025-3-11 04:17 , Processed in 0.071250 second(s), 19 queries , Gzip On.
