查看: 23705|回复: 37
这次疫情催生很多需求
发表于 2020-1-31 17:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
# ?- Y- C' Z( @1 W8 T; R; B
" ]7 i, v% K6 H: Y5 c比如,几乎所有的生活设施都用手指操作,就是有指纹的地方:水龙头,门拉手,马桶开关,等等,都是这样。
9 @+ ?4 B: s4 o, w而这很不卫生。6 ^. [) J) [. p  Q6 I- f+ r) U2 \. c
如果能改成不用手指,就会卫生多了。+ M" [& x2 X  i/ s! P0 P2 K
比如我冲马桶时,尽量用指关节背面去按开关。
+ g$ A1 @, x: ~类似的,很多地方都可以改进。
. o8 U' Q7 |4 Y( a/ X最好不要用电,就用纯机械。电的使用成本高,电池有污染,拉电线又不易安装,漏电还会伤人。% Z) f0 Y$ k' G
8 M7 o9 s' c$ {. O
我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!
, T$ y& ]* o4 p% K0 H
" X1 n2 \7 u  {1 v: L( e' W我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!
/ N5 B) h# Y1 e( k* ]9 B6 H/ F. ~' z* A. K
我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!, U' L2 U+ \4 b; O8 h
# X3 Z8 @* Q/ U8 V我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!
- a! f/ {4 ]+ Z# p& R! P. e. s1 G+ F% g& S. w$ t$ E- O  w
我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!
) y( L7 ?! b8 J# w1 F" K2 a0 c6 E+ A$ ^. `9 G
我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!
; M9 `4 C$ @$ Y: i7 `; w
2 w) U' w8 |4 x# U: K我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!/ f. r7 O6 L' C6 J" @8 ^/ m
$ Q4 ~3 L  n* w, D我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!
. e7 u. Q* D4 w2 Y9 U9 K3 @) B* E5 A2 Q' L4 P  J% f$ L/ z
我在一楼说了不要用电!!!!!!!!!
6 x: p* P  f/ i0 q( U! {5 f, y8 X9 ?0 ~5 a
. K, d* z; t* t- p5 A: G
发表于 2020-1-31 17:56:06 | 显示全部楼层
马桶可以改成脚踩的,这个应该不会太难
发表于 2020-1-31 20:01:58 | 显示全部楼层
声控啊        要不脑电波
优秀  发表于 2020-2-11 16:24
发表于 2020-1-31 21:20:13 | 显示全部楼层
勤洗手,over
发表于 2020-1-31 21:35:23 | 显示全部楼层
饭前便后要洗手,基本的清洁卫生要讲的
发表于 2020-1-31 22:23:47 | 显示全部楼层
声控+语音控制是不是更方便?只动嘴,不动手,也不用动脚
3#的脑电波,比你牛  发表于 2020-2-1 09:47
发表于 2020-1-31 22:47:00 | 显示全部楼层
不太现实 过于理想  既然病毒细菌可能存在体外接触类 人还是需要呼吸的  飞沫类传染 无论你怎么弄% |+ t( R  Z1 r; Y0 k' J
发表于 2020-1-31 23:21:21 | 显示全部楼层
守望者XA 发表于 2020-1-31 17:569 p6 C: h$ E6 F/ q% R; M
马桶可以改成脚踩的,这个应该不会太难
9 |& k! O# D  ^* V) E干净卫生还好用,就是太容易坏...坏了还不好修,然后厕所就没法进人了。现在很多地方用传感器控制嘛。
9 {9 l2 M1 \& `- a$ C2 C: n$ x
发表于 2020-1-31 23:22:21 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-1-31 22:23
4 [+ x5 V+ {: ^! l0 a) a声控+语音控制是不是更方便?只动嘴,不动手,也不用动脚
  y2 |; R) e9 V! ~
哈哈哈,太尴尬了...) U" Q9 Z0 l. C4 P
发表于 2020-1-31 23:50:25 | 显示全部楼层
芝麻芝麻放水吧,会不会几个马桶一起放水
GMT+8, 2025-4-30 01:45 , Processed in 0.059164 second(s), 18 queries , Gzip On.
