请问断路器输入与输出端电压为何是22V?
发表于 2020-1-30 19:35:13 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 19:06
7 O4 I3 Y: [6 \* {, _- ~1 w0 u难道是接线的问题? 我压接的很结实
8 X) w; O. B& r+ H, M- T
分析一下吧: 插排都是230V"我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V". 2P的断路器共4个端子怎么测不出AC220V?是哪里的问题要查下才知道.测得有22V说明"火线"没断路.
, n) q6 V4 g& j
! B( ^3 P3 F1 y# G3 I" R3 J0 f1 Y7 u$ w& F2 Q( i" ^8 o
 楼主| 发表于 2020-1-30 20:14:45 | 显示全部楼层
cmx 发表于 2020-1-30 19:352 n6 f. R% w( E0 q; E
分析一下吧: 插排都是230V"我测的1-3,2-4,还有1-2,3-4端测不出220V". 2P的断路器共4个端子怎么测不出A ...
0 O% s8 H; I& h  [- t# ?这很奇怪了
3 E  n8 X' l' s. p% Z
发表于 2020-1-30 20:16:02 | 显示全部楼层
既然楼主电源是插在插排上的,那建议你断掉(拔掉插头)电源后,用电阻档测试更易发现问题。
发表于 2020-1-30 20:26:02 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2020-1-30 20:149 m5 m8 J5 |1 }
这很奇怪了
, U# ~$ d6 N3 ?; A9 A. T6 P1 x
可试下:用你的优利德万用表的AC电压600V档把任意一支表笔绝缘位置拿在手上,另一支插入"火线"看看有电压没!再琢磨.
% L! m5 m/ S+ I! v' J) Y9 [! @! s" F. u
发表于 2020-1-31 14:48:09 | 显示全部楼层
2 ~* [) c. V$ H$ V断路器,空开,就是个开关$ x, U& `1 D) u) ^  N
看来你不是电工,那就发个完整的电路测试照片,大家帮你看看
. T, d: W% K% }  y第一你的万用表拨到了哪个档,第二开关合上了吗
发表于 2020-1-31 16:43:43 | 显示全部楼层
断路器的输出电压不正常,建议把断路器的负荷侧的线路拆开测量, 也有可能是线路虚接或者断路器触点接触不好导致的。
发表于 2020-2-3 22:29:10 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-1-30 11:44. m( p9 V7 w$ y7 u) t9 ^
既然lz发了万用表的照片,我估计大概率是:
5 y- ^& e  A) k1 P
/ ?4 U  @" Q+ g) Z表坏了
* Y# @' y, g2 [  E# x4 q+ q
lz还有下文吗,表是不是被你烧坏了3 i# Y1 v" W- h% h4 m
发表于 2020-2-12 12:52:58 | 显示全部楼层
低级问题哦!
发表于 2020-2-13 09:51:24 | 显示全部楼层
这个不好判断,信息太少,楼主可以顺藤摸瓜,向上排查,比如插排两个孔有没有电压,如果还没有查与插排连接的的插孔,如果有点那就是插排的问题,可能线断了,接触不良。用代替法换个插排试试
发表于 2020-2-13 09:54:18 | 显示全部楼层
1 A5 u& b& D" P# v! ]' m; f难道是接线的问题? 我压接的很结实
! S) f( y, i0 g
有可能你用的插头线没分清,我怀疑你用的是3脚插头然后你把地线接到了开关
GMT+8, 2025-2-23 13:07 , Processed in 0.065145 second(s), 14 queries , Gzip On.
