查看: 7428|回复: 7
粉末冶金的齿轮,可以高频淬火并磨齿吗?
发表于 2020-1-29 11:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的齿轮,采用锻件毛坯,滚齿后高频淬火,然后磨齿。想尝试将毛坯改为粉末冶金的,有哪些缺点?
发表于 2020-1-29 12:11:41 | 显示全部楼层
1.力学性能达不到锻件。
- h0 I  n# m9 x* l: e2.不二次加工的话精度只能用于一般场合。
发表于 2020-1-29 12:58:00 | 显示全部楼层
完全是两个不同应用的领域。想降成本,恐怕不现实。
2 y; D* u/ C& J7 A, `; ]
3 N2 g9 x1 d, c8 O$ P& K# C现在是热锻还是冷锻?热锻成本相对低点点。
 楼主| 发表于 2020-1-29 13:50:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-1-29 12:11
; U' B' ?6 h' b& j2 b1.力学性能达不到锻件。
* a& t- @1 r0 T" o- q( s4 O0 l  ?2.不二次加工的话精度只能用于一般场合。
' o$ ?% ^! ~! s
二次加工
( }4 C+ M6 _# v5 _: i$ ]
4 I& E9 A9 E4 Q& e; A4 g% z2 n( ?" _
 楼主| 发表于 2020-1-29 13:50:54 | 显示全部楼层
fanqiqinchuan 发表于 2020-1-29 13:50
% V3 f6 }  W6 ^, y( N) u二次加工
1 F6 l" K! O" f9 a$ ~就是担心力学性能
发表于 2020-1-30 19:20:56 | 显示全部楼层
不建议粉末冶金,还是原来的锻造工艺比较合理
发表于 2020-1-31 10:55:19 | 显示全部楼层
粉末冶金齿轮的热处理一般都是提高它的表面硬度、强度及耐磨性,高频淬火热处理的太透彻了,不建议批量应用。
 楼主| 发表于 2020-2-6 06:15:59 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-31 10:55/ ]; S5 w( b/ A1 N  W% w# n
粉末冶金齿轮的热处理一般都是提高它的表面硬度、强度及耐磨性,高频淬火热处理的太透彻了,不建议批量应用 ...
; I' e) J7 ]3 ~" X( V0 [- O/ J9 Z0 A好吧。谢谢!0 f( w4 g% `! t6 ]+ N5 Z# P
GMT+8, 2025-4-27 15:35 , Processed in 0.059389 second(s), 14 queries , Gzip On.
