查看: 4034|回复: 9
SW中装配体明细表标准件
发表于 2020-1-23 08:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW中装配体明细表标准件显示的是英文,请问如何设置可以使标准件名称生成中文
发表于 2020-1-23 10:30:05 | 显示全部楼层
不能
发表于 2020-1-23 12:04:52 | 显示全部楼层
改名字好不好吗?自己建标准件库不香吗?) q7 |# P0 X/ ~- h" J6 p
发表于 2020-1-23 12:28:11 | 显示全部楼层
可以,改toolbox对应的属性
请问大侠,具体怎么改  发表于 2020-1-23 13:53
发表于 2020-1-23 14:36:43 | 显示全部楼层
我记得好像可以改 之前改过 忘记怎么改了 可以度一下
发表于 2020-1-23 14:41:57 | 显示全部楼层
需要配置toolbox,这是个比较烦人的重复性劳动,建议用到什么就修改什么。(这里以GB/T5783全螺纹螺栓M8×25为例)# e% [, w3 }# I8 }$ x
1 p6 U( l& B7 i6 w* c' \+ A6 F/ `
找到要修改的M8×25,勾选①【允许自定义配置名称】,修改自定义配置名称为②自己需要的文字,然后③保存。
! w1 `8 p6 X  W6 `- r- S
+ W/ H1 Y7 e5 x7 w& c
( ]$ ^, @2 G6 r5 X" B$ b% [& B# Y: g9 O: P  z! H9 v7 ?
插入新的M8×25,如果装配体里已经存在了该螺栓,选中该螺栓,右键【配置toolbox零件】,然后随便选择一个配置,在重新选择回正确的M8×25(主要目的是更新属性),再回到工程图里,重新插入一次【材料明细表】就可以了。
, {7 v1 q! }' N% h/ L4 K0 H8 _2 M5 h' z6 q9 a0 R* I+ q  ~, a  C
! d  N, {0 V) q3 h" t! ?
谢谢大侠  发表于 2020-1-23 22:25
发表于 2020-1-23 23:33:48 | 显示全部楼层
需要修改零件自身的属性,要么就自己手动修改,这样做麻烦一点。
发表于 2020-1-31 12:20:08 | 显示全部楼层
这个改不了的,没有自动翻译这种功能。
GMT+8, 2025-2-26 14:10 , Processed in 0.057939 second(s), 18 queries , Gzip On.
