楼主: iseebb
机器人磨削的飞屑屏蔽
发表于 2020-2-10 21:04:24 | 显示全部楼层
. i; [4 T- F) }$ I
iseebb 发表于 2020-2-10 09:07
  E8 G3 ~3 u$ `- |是的, 当前阶段使用机器人直接参与金属部件的精加工的技术难度很大, 六轴系统本身的刚性是个大问题.2 b* |3 k: g# E* Z4 ~' o4 ]: v
而 ...
4 Y  m9 ]5 M4 H- X, DACF的工具也不便宜,其实,你完全可以自己做一个,简单说,用弹簧或者气缸提供接触压力就可以。。。。。。
$ @) D7 L% S7 s3 ]" e0 ?4 C
, N$ P/ o) h' i. B* u3 r5 W另外两条路,六维力控只适合整体抛光,看似美好,很多应用问题用过了才知道(六维力控接触工件时,需要一个调整的过程,这个过程中的磨削效果会超过你的想象,如果是油漆面抛光或者去除量很小,用它问题不大,如果去除量大,就比较麻烦了,这东西看着高大上,实际用过了就知道要面对什么问题了);通过机器人路径,基本难以实现,原因还是机器人自身,精度和刚性,机器人只有重复定位精度比较高,路径精度要1mm以上,对于单纯的机器人,机器人末端移动1mm产生的接触力变化太大(就像一根刚性很大的弹簧,弹性系数太大,与工件接触时机器人末端改变一点,接触力就变化很大,这也是为什么会出现ACF这种工具的原因)。
& j' ^( k  n; b& N1 c# }3 H3 \" y
1 [& ?# F/ E: d6 |& @
发表于 2020-2-11 23:12:32 | 显示全部楼层
我来说两句话~~~~~~: e) [- U" [; Y  G* {: _. E
用气吹~
发表于 2020-2-12 13:14:33 | 显示全部楼层
方法就是上面有人说起的那种,用弹力布,左右2块,用气动或电动控制2个固定弹力布的运动块左右移动,当要机器人臂出去时,先控制弹力布左右封开,打磨开始前,弹力布闭合就可以5 y/ K7 F3 t& O- J
恩, 现在看着就这样靠谱点. 买个自动窗帘去. 远程遥控控制. 哈啊哈  发表于 2020-2-12 15:17
GMT+8, 2024-11-24 14:06 , Processed in 0.050587 second(s), 16 queries , Gzip On.
