1 e% {& k# [7 k1 ^# p& H- ^. T
是的, 当前阶段使用机器人直接参与金属部件的精加工的技术难度很大, 六轴系统本身的刚性是个大问题.
. C" r) H: b3 U# c, a" A4 _, O2 q' }而对于打磨应用来说, 通常情况下客户对于精度的要求不是很高, 而且待加工件的尺寸精度也基本到位7 l4 g \3 b: i: s! f+ ?' k% p
机器人打磨系统的主要任务是确保完全去除表面的加工纹路, 这个时候, 如何保证接触力是关键.' t5 ~$ Z! ?( I$ ?, {
这个问题有三种解决方案:$ \3 b" s' N- y" w% c+ Y
1. 使用六轴力控系统, 可以实时监测下压力, 反馈给机器人进行调整. 价格贵: R6 j: g: Y3 S" a3 P
2. 使用ACF恒力装置, 主动控制下压力. 这个价格也不便宜5 E6 p4 A4 @6 M: L) T
3. 机器人路径控制, 这个需要工件由良好的表面和定位精度, $ w/ K( D& W( [5 ]7 _
对于磨料损耗的问题, 可以按打磨时间补偿和更换, 当然, 这个对磨料的一致性有要求
1 n3 H1 M/ `9 \1 U( R5 D% w按照道理说这个失败的案例已经配备了六轴力控, 做打磨应用是足够的. 到底哪里出问题了呢?
% F& }' e ^7 J& z/ I7 z( a5 r& R
( p, c5 Z4 ^& X) j/ ~0 B3 j- w% y2 V另外, IRB1200只适合抓工件或者气动打磨头, 对于电主轴, 要用到2600. % ^ E& D' E, y( E
机器人缩回是为了更换磨料, 打磨区域太脏. 磨头是否损坏或缺陷, 系统中会有检测.
; ]. m, G7 U r6 T- J. x
# o& `2 q7 I0 N, C3 f
5 P1 b9 \" Q# z9 C* M |
