查看: 4876|回复: 13
最大减速比可以取多少?
发表于 2020-1-21 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下,选定了电机,那匹配的减速箱最大减速比可以选多大的?假如功率,惯量,扭矩都没问题。
之前有个经验公式,想不起来了。
谢谢了
发表于 2020-1-21 10:57:36 | 显示全部楼层
与你设计要求的转速,减速箱最大扭矩值等有关。
发表于 2020-1-21 11:00:58 | 显示全部楼层
同问+1
发表于 2020-1-21 11:15:08 | 显示全部楼层
理论上你想要多大就可以多大,你可以设计成几百年转一圈也行
严重同意你的说法。  发表于 2020-1-22 14:49
发表于 2020-1-21 11:29:26 | 显示全部楼层
理论上多大都可以,不过成本是一个问题。
发表于 2020-1-21 12:26:10 | 显示全部楼层
看你需要选择的减速机可以达到的最大减速比,否则你只是空想
发表于 2020-1-21 12:32:42 | 显示全部楼层
既然有电机了,那就根据电机转速和工作机速度之间就决定了减速比了。如果不合适可以调整电机,还可以串联减速机等等。
发表于 2020-1-21 12:40:42 | 显示全部楼层
注意看价格,有时候减速机比电机贵很多
 楼主| 发表于 2020-1-21 13:24:11 | 显示全部楼层
减速比不是无限大,好像有个经验公式,我只是想不起来了。
 楼主| 发表于 2020-1-21 17:00:41 | 显示全部楼层
自己顶一下
GMT+8, 2024-11-30 08:39 , Processed in 0.053283 second(s), 16 queries , Gzip On.
