查看: 7681|回复: 11
图纸的标注,马虎不得
发表于 2020-1-19 21:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天是过年休假的补班,年假多的就是好啊,15天年假以上的,如果没有什么事情的话,从今天就开始休息了,工作的时候看见一张图纸,乍一看觉得哪里不对劲,仔细一看确实有点不对,查过手册发现,是有点问题,还好,一些比较易懂的问题
$ v0 v: Q1 T, d1 h! W
) w& i" K$ d8 U3 r  ?+ b  |图纸是按照机械制图国家标准画的,但也有不足的地方,上图右边红圈内定义为I,在左上方放大画出,缺点是R5显得平直,而R18显得弯曲,好像是标注反了。此外,同轴度要求中的0.015前面应该有Φ。下面的图是关于中心孔的,A是四种类型中最简单的中心孔,斜线左边的是d直径,右边的是D直径,在机械工人切削手册上找到有关的内容,做了个截图,看下3 }6 A+ D1 f9 }& ]/ I
9 H4 @1 C% q7 e. M3 o5 C$ T
9 d" n3 h! B8 g* ]问题不是太大,不过画完图纸之后最好是检查一下,人嘛,难免犯错
% k8 r4 g( V. h  M( }$ X
% g6 ^( Z3 G: l& R. x% [
发表于 2020-1-19 21:12:54 | 显示全部楼层
图纸中,很多人在标注同轴度时,都会忘了数值前面应该有个“Φ”,我以前也经常往,每次画完图,去标准化室审图时,都要被老师傅指出这个问题,后来,被说的多了,就记住了。
发表于 2020-1-20 09:50:32 | 显示全部楼层
R5应该不是标错了,是局部图没画完整,实际看大图可以看出来意思
发表于 2020-1-20 15:27:20 | 显示全部楼层
问题不大,中心孔我一般都不标的,没啥影响。
发表于 2020-1-20 15:27:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxx2008 于 2020-1-20 15:33 编辑 4 D. ?6 }: f/ I
3 ]2 g" n. p1 x0 ~8 T( L0 q! I* t3 \
在件1的局部剖视图中,在尺寸Φ40的尺寸线与中心轴线相交处有个数值“58”我也是没看明白,是不是应该放到右边一点的那个尺寸线处?是铣扁还是车圆?另外,那个3×1标的也不符合国标吧?
 楼主| 发表于 2020-1-20 19:31:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-1-19 21:12
  ~. B% K3 D5 Q) S2 ~  X4 U1 F图纸中,很多人在标注同轴度时,都会忘了数值前面应该有个“Φ”,我以前也经常往,每次画完图,去标准化室 ...
! p7 Q. `$ l  d  {2 P
标准是加“Φ”,被提醒的次数多了也就记住了) a) ?) i. X4 e2 t* A& q
 楼主| 发表于 2020-1-20 19:33:42 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-1-20 09:50
" V% g# F: I" m) C* [7 WR5应该不是标错了,是局部图没画完整,实际看大图可以看出来意思
- b8 a9 r2 y/ `3 G
扣的局部图有点小,没有表达清楚意思,所以给人造成误解
) O5 Q4 L. z- ?
 楼主| 发表于 2020-1-20 19:42:03 | 显示全部楼层
都快开学就是就是 发表于 2020-1-20 15:27+ H2 V4 w3 f! s$ }( k
8 U2 ~4 x. Y( V% ?我也不标
6 n9 O% }( z4 A) T3 X, ~
 楼主| 发表于 2020-1-20 19:43:54 | 显示全部楼层
zxx2008 发表于 2020-1-20 15:27
- i5 S% k  Z( v% n0 c在件1的局部剖视图中,在尺寸Φ40的尺寸线与中心轴线相交处有个数值“58”我也是没看明白,是不是应该放到 ...
/ D2 {6 Y1 |7 }
3x1是槽深和槽宽- X" T* }2 `' p% f
发表于 2020-1-21 10:59:31 | 显示全部楼层
确实如此,千里之提溃于蚁穴,图纸标注马虎不得。。。
GMT+8, 2024-11-25 07:31 , Processed in 0.055918 second(s), 18 queries , Gzip On.
