查看: 4034|回复: 11
关于质量检查的问题
发表于 2020-1-19 16:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我最近在做质量检测中的尺寸测量,东西比较小所以用的是二次元可以精确到0.0001,图纸上的尺寸要求是5.00上偏差0下偏差-0.02,然后我检查出来的尺寸有5.0011,我是判定这个合格还是不合格呢?
发表于 2020-1-19 17:00:26 | 显示全部楼层
判定当然是不合格,想要使用就领导签字呗
发表于 2020-1-19 17:12:38 | 显示全部楼层
有疑问找尺寸设计者确认和解释
发表于 2020-1-19 19:51:51 | 显示全部楼层
超差了呀,上报领导,他们决定是否让步使用
发表于 2020-1-19 20:25:40 | 显示全部楼层
合格尺寸范围是5.0~4.98,你检测到的尺寸是5.0011,超过要求尺寸范围,当然是不合格了。
发表于 2020-1-19 21:10:32 | 显示全部楼层
如果是轴的话我会批合格^_^
发表于 2020-1-19 21:59:40 | 显示全部楼层
合格
发表于 2020-1-20 11:02:17 | 显示全部楼层
按图纸要求来说显然不合格 你算不出来?至于能不能用 让不让用 那是 另一个问题了
发表于 2020-1-20 11:32:02 | 显示全部楼层
照图检验,不符合就是判定不合格,至于能不能用,那是另外一回事!为避免产生误判,建议三统一:1.图纸统一 2.检测方式统一  3.检测基准统一!
发表于 2020-1-20 13:33:06 | 显示全部楼层
根据MSA原则,测量设备是零件设备精度的1/10,按设计来,检测出来零件加工为不合格。若要使用,请设计工程师签字。
GMT+8, 2024-11-30 08:54 , Processed in 0.054269 second(s), 15 queries , Gzip On.
