查看: 2778|回复: 7
请问这个例子怎么做的,我也是差10倍的关系。
发表于 2020-1-18 09:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算的是一个直径为54mm,长度为1050mm的不锈钢圆柱体。从25摄氏度升温至70摄氏度。K=℃+273.15 6 W' l$ U* X' Z# H/ z
$ A" n& c' f& |- y1 t' H不锈钢的热膨胀系数为1.66e-5m/m/K  热伸长量=长度X热膨胀系数x温差=1050mm*1.66e-5m/m/k*45K°=0.78435mm
: h" S% {7 e' ^
& B( T! B- u# q* k然而我用SOLIDWORKS模拟却不是这个结果,如下图
/ e. w; M6 U2 m, m
( H5 f5 |4 v1 A结果只有0.07661毫米,相当于比手算结果小了10倍。而我的实验也证明手算的结果更接近真实。
) H, q6 E2 @' F" u' ?' ]. J' t& U2 S" S
模拟的基本条件设置如下:. p9 h* W% G  q4 Z* [9 s
模型为1050长Xφ54的圆柱不锈钢,材料的热膨胀系数来自系统自带参数所以小数点是不会错的。+ z& s0 ^; ^4 p# T- ~- c) p
2 g4 I4 D+ b& m' \
固定方式为底端边线固定,起始温度设置在算例-属性-热力/流动效力-起始温度中设置25°6 s6 e/ {; V7 Z3 @4 R
; ~8 S4 i6 A7 X/ U; `( Q载荷温度:选择所有敞开面,环境温度70°3 s5 x- a' H& A: V& _6 p% }
+ O7 t; x) V2 |! q) h
网格自动生成。8 W& a6 ]/ L) R8 }% ~. o2 o
' X; X, Z& n9 q  Y( f* Q/ ^
是不是这么设置有问题,往高手给予解答谢谢。5 i+ M* x4 |8 z( i- U
1 `5 ]( o+ M" H5 e  T2 k8 a# P
链接:http://fans.solidworks.com.cn/thread-60663-1-1.html
  W0 q% o4 ~- k* O# L9 ~' t! O" w  D
3 t. Z$ y- l* i$ J1 E
发表于 2020-1-18 13:31:18 | 显示全部楼层
原链接不是已经指出是你操作错误造成的错误结果吗
还是做不出来,老哥能做出来吗?原链接没有说具体方法啊  发表于 2020-1-18 17:06
 楼主| 发表于 2020-1-19 09:08:27 | 显示全部楼层
有知道的吗?求告知,谢谢
发表于 2020-1-19 10:20:23 | 显示全部楼层
过滤实体
谢谢大佬,真的做出来了,感谢  发表于 2020-1-19 14:42
发表于 2020-1-20 10:31:39 | 显示全部楼层
是不是仿真分析的工况设置的有问题。
发表于 2020-1-21 13:19:44 | 显示全部楼层
按F5,将过滤器功能打开,选择实体,默认情况下只能选面
GMT+8, 2025-2-26 14:12 , Processed in 0.057618 second(s), 17 queries , Gzip On.
