查看: 6394|回复: 14
非标设计与专机设计
发表于 2020-1-18 05:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,一直搞不清楚。不要百度的,请大家结合自己的经验说说有什么区别,有什么异同,有什么类似,又有什么不同?
发表于 2020-1-18 08:32:00 | 显示全部楼层
非标做多了就成专机了
发表于 2020-1-18 10:05:34 | 显示全部楼层
就是个伪命题。
发表于 2020-1-18 11:00:43 | 显示全部楼层
简单点就是:客户提需求,你来做就是非标。标准就是我这个机器就是这么用的,功能就这个样子。你根据需要选就好了。
发表于 2020-1-18 11:20:07 | 显示全部楼层
这个问题就像有人问机械工程师和机构工程师有什么不一样的
发表于 2020-1-18 11:21:28 | 显示全部楼层
所谓非标,全称非标准化,是相对标准化而言的,是历史沿袭下来的一个叫法。传统上,车铣刨镗等通用设备,是标准化的批量产品,机床厂按标准设计成批生产销售,就叫标准机床。推而广之,凡是按照标准设计批量生产的机电产品都成为“标准XXX”。反之,为满足某种特殊需要,单独设计制造的设备,因没有通用标准,就被成为“非标”。实际上,按照工业化规范,即使“非标”也是要有标准的,能借用的借用,没有可借用的,也要由供需双方协商出一个专门的标准,并非全然非标。专机则是“专用机床”一词简化而来,是相对“通用机床”而言的一个机床类别,一般针对某种产品的某一工艺,在大批量生产中,由专用机床组成生产线,可以实现极高的生产效率,比如汽车发动机的缸体生产线,一端毛坯进去,另一端成品出来,生产节拍仅几分钟。专用机床因用途有限,设计制造成本相对通用机床高很多,多采用模块化设计制造,这样的机床也称组合机床,由标准化了的动力头——镗、铣、钻等,滑台,配合专门设计制作的床身和夹具组合而成。
: {4 J/ j4 V1 `' U' m! k5 e' P6 ]0 s
当今语境下,非标已经是一个被泛化了的说法,只要没有定型的量产产品,都被叫做非标。专机也是如此(美国总统的空军一号例外,我们这里只说机器)。: \2 c: O6 w9 @+ a- t) ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-18 15:37:41 | 显示全部楼层
很简单,非标是赔钱的,专机是赚钱的
发表于 2020-1-18 15:52:27 | 显示全部楼层
6楼讲的清清楚楚,明明白白。赞一个
发表于 2020-1-18 20:09:34 | 显示全部楼层
非标设备也可以叫定制设备,就是根据客户特定要求进行设计和制造。专机是专门完成某一特定功能对机器,也是非标设备。在这个问题上不要过多纠结。
发表于 2020-1-18 20:34:31 | 显示全部楼层
怎么感觉都是一个意思呢?楼主不是整不明白这两个概念而影响工作吧
GMT+8, 2024-11-28 05:44 , Processed in 0.053185 second(s), 15 queries , Gzip On.
