查看: 6710|回复: 19
请问工厂地面承载能力低该如何处理
发表于 2020-1-17 13:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间在二楼,地面承载能力只有600kg每平米,现在机器人设备有2吨,请问该如何处理,这样的车间适合机器人生产??, g4 i0 S* p9 n1 J, E: z
发表于 2020-1-17 13:44:26 | 显示全部楼层
把机器人设备的安装座做成蜘蛛网形式的撒,一平方是600KG,你占地面积大一点不仅可以了。。。
 楼主| 发表于 2020-1-17 13:53:08 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-1-17 13:44# ^. e- p9 r! I; k( r5 e9 U
  ~2 M* N& s; p6 j- j8 Q! v& C蜘蛛网形式是啥样的??问题是安装座面积大,跟地面也不是完全贴合的啊,所以不是整个面接触受力6 K3 D/ B- A" J
发表于 2020-1-17 13:58:00 | 显示全部楼层
安装底板需分散受力面积,并靠梁安置
发表于 2020-1-17 14:04:12 | 显示全部楼层
增大底座面积,安装在梁上,减震
发表于 2020-1-17 14:10:22 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2020-1-17 13:53
4 W: d" ~' `7 w8 Y蜘蛛网形式是啥样的??问题是安装座面积大,跟地面也不是完全贴合的啊,所以不是整个面接触受力
3 j  s$ J- |( s  m8 a- P9 k
你看看起床挡风玻璃上面的雨刷,以机械臂安装座为圆心,布6个或者8个
3 P. R) W( `6 C! O3 o& A. u
发表于 2020-1-17 14:11:05 | 显示全部楼层
在装配机器人区域加一钢板即可!
发表于 2020-1-17 14:12:10 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-1-17 14:10
  {# w! Q, A- n' F; f你看看起床挡风玻璃上面的雨刷,以机械臂安装座为圆心,布6个或者8个
: _. x& ]2 _8 q) t3 V6 G4 w用脚杯连接,下面带硬一点的橡胶垫
* v9 n) }. B4 Z' B& s
发表于 2020-1-17 14:13:16 | 显示全部楼层
建议重新核对承载强度,可能是数值或单位出现了错误。
! M$ y0 @+ {; s* y0 h! o/ }: Y以50kg人体,脚接触面积为400平方厘米为例,则负载为1250kg每平方米。
3 j: b* P4 S% x+ k4 k( P5 ]- [解决承载不足的问题,通常方案是选用更大尺寸的地脚螺丝或增加地脚的数量。% ?6 t. h% n" h! `; w) \
以上。$ T$ F0 h  M+ h) E6 `# L2 `
- m" k6 p9 m$ J5 A0 Y  B
 楼主| 发表于 2020-1-17 14:40:31 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2020-1-17 14:11' W* S7 I/ T: c  i0 f: E3 K. r  n+ z
在装配机器人区域加一钢板即可!
+ O0 U% Q0 q% K+ a  u0 e3 N请教垫多厚多大的钢板呢,垫钢板就是想受力分散吧
  [# O5 l6 ]4 j* S7 `7 W4 V% {7 V
GMT+8, 2025-2-24 07:41 , Processed in 0.060837 second(s), 14 queries , Gzip On.
