查看: 12123|回复: 34
O型圈可以当做弹簧使用吗
发表于 2020-1-17 10:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个小机构,要用到,请问可以O型圈可以当做弹簧使用吗?我想着不行就用橡皮筋,大家还有什么好的东西可以替代吗
发表于 2020-1-17 10:51:55 | 显示全部楼层
不行吧,很硬的,也没啥弹性啊
有没有别的标准件可以使用的  发表于 2020-1-17 10:54
发表于 2020-1-17 10:57:53 | 显示全部楼层
是需要什么样的功能?
然后每分钟伸缩十次这个样子  发表于 2020-1-17 11:01
就是从外圈扎起来,但是具有弹性的  发表于 2020-1-17 10:59
发表于 2020-1-17 10:58:17 | 显示全部楼层
手机内存卡的槽都能用弹簧,你还多小的机构?橡胶太硬,皮筋么?应急倒还行。寿命就真有点担忧了。
不看你结构,在这说再多的也是白说,我说的没啥问题吧?  发表于 2020-1-17 11:05
机构直径25mm  发表于 2020-1-17 11:01
不是大小的问题,没用过合适的东西,橡皮筋我也担心寿命的问题,所以请教下,有没有什么合适的  发表于 2020-1-17 11:00
发表于 2020-1-17 10:59:08 | 显示全部楼层
是需要什么样的功能?不太理解这个需求是什么?蝶形弹簧不知道可不可以
发表于 2020-1-17 11:19:25 | 显示全部楼层
O型圈可以的,要选型正确,有这么个用法,坏了换就是了反正也很便宜
能不能推荐下厂商,我这一般买标准件就是MISUMI、怡合达的,其它没用过  发表于 2020-1-17 11:41
发表于 2020-1-17 12:29:59 | 显示全部楼层
可以的。旋盖机的旋盖头就是这样的,很常见的结构。想弹性大点也可以用一根拉簧围成一圈,常见于轧盖机轧盖头。
发表于 2020-1-17 13:16:49 | 显示全部楼层
我们也是米思米上买的
发表于 2020-1-17 13:21:49 | 显示全部楼层
O型圈弹力很小,可以做防滑圈
发表于 2020-1-17 14:05:51 | 显示全部楼层
按规矩来,要不然出了事,背黑锅!
我会先买一个试试的,这个公司还是允许的。。。放心,老板在这方面不会说的  发表于 2020-1-17 14:19
GMT+8, 2024-11-28 16:47 , Processed in 0.052692 second(s), 16 queries , Gzip On.
