查看: 3447|回复: 8
SW自带标准件插入前设置问题
发表于 2020-1-17 08:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,SW安装时自带的标注件,在插入标准件之前都设置哪些参数,怎么设置?
发表于 2020-1-17 09:50:56 | 显示全部楼层
不需要另外设置,但是最好设置些自定义属性,这样可以和明细表的栏目对应,方便使用
请问大侠,自定义属性都设置哪些内容?  发表于 2020-1-17 10:21
 楼主| 发表于 2020-1-17 10:23:13 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-1-17 09:50
( z' x! S5 ^5 R1 w0 z不需要另外设置,但是最好设置些自定义属性,这样可以和明细表的栏目对应,方便使用
1 F7 d* q1 E; A% M1 z: }3 E' T
大侠说的自定义属性,是指在截图中的这个自定义里面设置吗
发表于 2020-1-17 10:44:15 | 显示全部楼层
qinguo2017 发表于 2020-1-17 10:23
' ?0 |* E* o* V2 [+ P大侠说的自定义属性,是指在截图中的这个自定义里面设置吗
* s8 B3 O0 F# E1 u7 \6 @) J9 }
在TOOLBOX设定那去做,主要是配合EXCEL导入导出,增加入中文的属性,比如说名称,代号之类的,和你的材料明细表配合,自动填入属性。
6 L& _  G, V- {9 Q! |, L怎么设置,请百度。关键词,TOOLBOX ,自定义属性。
' n6 u* r1 N! Y- T3 e3 `
谢谢  发表于 2020-1-17 13:42
发表于 2020-1-17 11:17:51 | 显示全部楼层
qinguo2017 发表于 2020-1-17 10:230 E5 c5 G! N: `7 G& z* I2 v- `+ K5 r
0 b) M$ m1 [' S4 a+ G+ O$ |" Z7 V
自定义属性是对应菜单“文件-属性”里的自定义和配置特定,自定义属性内容可以设置链接到明细表
+ I9 k- `2 C; u2 e0 H8 O
  r! s$ m) I# m4 G9 B用户设定可作参考,单独文件好处是适用性好(明细表不会出问题),单个文件小,用配置是一种标准件只有一个模型文件,但文件比较大,进明细表会有问题,不同规格不好区分, n* \& K1 k8 \+ F& o
7 t- v; m& ?, U- U
6 c0 _' A2 x  \6 ^8 w/ P& J. Z
5 Z5 B2 o! f1 [1 Ltoolbox自定义属性可以如第一张图设置,三个自定义属性分别对应代号、名称、材料,可以直接用中文,类似{<grid20>}代码是toolbox的配置数据库文件SWBrowser.mdb内对应参数的代码,这样不用每个规格单独设(不过现在SWBrowser.mdb都是压缩成swbrowser.sldedb,无法直接编辑了,但是可以想法找旧版的SWBrowser.mdb文件查找,格式还是一样)
" W* ^5 n( `, H4 C, [, Y' @$ V8 n1 {% `2 K; j; J2 X
非常感谢!  发表于 2020-1-17 13:44
发表于 2020-1-17 17:31:59 | 显示全部楼层
插入后保存的位置要调到当前目录。
GMT+8, 2025-2-26 14:33 , Processed in 0.060873 second(s), 17 queries , Gzip On.
