查看: 7336|回复: 16
SW中标准件插入问题
发表于 2020-1-16 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 c. @) @+ G4 E! N3 w, ]9 n$ Z& |: q7 h0 _* v% U4 |# g6 O
大家好,如果所示,有两个问题想请教大家:3 E  _, M/ v$ Z/ {* w% S
(1),这个截图标准件,是安装SW2016时软件自带的标准件;在装配体中插入标准件时,能用这里面的吗?(很多人用的是插件里面的标准件,和这个自带的有什么区别吗);
. E" h% |" y* M(2),这里面没有找到内六角螺栓,在设计库中,这种常用的螺栓为什么找不到呢?6 D- j/ B: p# d4 I- S1 `
2 s2 V/ P$ G7 C
(3),截图2中,GB--滚动轴承,为什么无法插入?0 W, x1 ?% H% v$ c
: p; N* O+ j$ {有知道的大侠请说一下,在此谢过!
& ~: b# f. C2 k4 e4 m( h  s, g  F* Y, N5 x. J5 r5 Y2 _+ J
6 p) J7 [7 @, W4 K- J" d3 e
) [3 Z) d7 a4 I. T: f( J$ [) V* G. k" Q: `: @* A
发表于 2020-1-16 09:22:20 | 显示全部楼层
我也好奇,是不是有自己做的标准件: B$ i7 Z) R3 ~: s
发表于 2020-1-16 09:44:08 | 显示全部楼层
可以自己做一个螺丝库,该零件库可以自动识别你的孔的大小,长度需要自己选择,自动识别平面进行装配。
大侠,自己做的螺丝放置在什么位置,用的时候能插入  发表于 2020-1-16 10:01
发表于 2020-1-16 10:00:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 耳总不是胖聪 于 2020-1-16 10:01 编辑 * i4 r. q8 m6 v
. v' r2 M: v' e) Q/ N; y我一般都是用的这里面的螺栓,内六角螺栓也有的,在screws里面的凹头螺钉
发表于 2020-1-16 10:03:46 | 显示全部楼层
这里的标准件还是挺全挺方便的,就是出材料明细表时,标准件的零件名显示是英文的。还得在toolbox中设置一下! v) a% c5 ?6 m" G( [
$ j# f$ |, z% @5 |# \) f# D
补充内容 (2020-1-17 08:20):/ m/ x! f) P5 n* K3 e- A
参考这个说明wenku.baidu.com/view/71ab826e2379168884868762caaedd3383c4b5bb.html
请问大侠,如何在toolbox中设置?  发表于 2020-1-16 10:05
发表于 2020-1-16 10:09:00 | 显示全部楼层
我一般都用这个自带的,自带的没有才找插件。自带的使用和修改更方便。内六角4楼有说,因为内六角叫螺钉而不是螺栓,对应英文是screw,螺栓对应bolt。轴承我这里没问题。
谢谢大侠  发表于 2020-1-16 13:17
发表于 2020-1-16 10:20:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 顺子93 于 2020-1-16 10:26 编辑 0 q: Q& S( _* F5 ]# Q7 ^( K+ y
顺子93 发表于 2020-1-16 09:44
4 Y* e5 U; Z9 f可以自己做一个螺丝库,该零件库可以自动识别你的孔的大小,长度需要自己选择,自动识别平面进行装配。
: d) W+ l, Q% e7 y你单独建个文件夹,随便存哪里都行,和你用系统自带的一样使用方法。
9 H2 i  X* _! v2 p
好的,谢谢  发表于 2020-1-16 13:00
发表于 2020-1-16 14:05:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 renpp0167 于 2020-1-16 14:07 编辑 . y* k. u: t# |8 f) `
1 \8 e2 a: P/ ~2 ~; e& R$ I1.用外挂标准件一是标准件更全面一些,另一个原因就是文件属性更接近国内标准,很多属性和单位都不用特别去更改,直接调用出来就可以拿去出图。% U) N! G3 @3 d4 M+ M/ T
2.SW的标准件里面是有内六角的,那个属于螺钉类,不在螺栓文件夹中。+ j+ G7 s; H- ^; q( `
3.SW的标准件可以用,但是这个生成的标准件一定要生成单独的零件,不能使用配置。在更改了生成零件的属性,填好所有参数并修改单位之后,还要使用SW安装目录中的“sldsetdocprop.exe”这个工具来把标准件变更成普通零件,这样才能插入到装配体中使用,不然关掉下次再打开,就直接从toolbox中调用原始标准了,不会使用你自定义的这个零件,出图就会错误。4.我这里安装的轴承标准件可以正常使用,不知道你的有什么问题,是不是你的安装过程出错或者源文件损坏导致toolbox有错误?重新安装试试。
& O* K0 _# ^+ O! |2 B  f1 j& |
发表于 2020-1-16 14:15:12 | 显示全部楼层
还得在toolbox中设置比较麻烦
请问大侠,在TOOLBOX中都设置什么内容  发表于 2020-1-17 08:32
 楼主| 发表于 2020-1-16 14:34:29 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2020-1-16 14:05
' g! ~% V3 c# g0 u/ E1.用外挂标准件一是标准件更全面一些,另一个原因就是文件属性更接近国内标准,很多属性和单位都不用特别去 ...
. p% r' L2 D1 p
请问大侠,我这个截图中是SW自带轴承的型号,怎么找不到机床丝杠专用轴承$ S  w& E; S+ K0 _4 j; Y8 ]. v* B9 U+ y; }
GMT+8, 2025-2-26 14:25 , Processed in 0.062262 second(s), 17 queries , Gzip On.
