查看: 2830|回复: 4
求助关于气缸泄露量的标准
发表于 2020-1-16 08:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
导杆缸竖直放置,采用中封的电磁阀。气缸不太可能做到完全的密封,关于内部气体泄露,有没有相关的标准。
& T- S6 S/ ~  L/ a! h# c( z
发表于 2020-1-16 08:46:44 | 显示全部楼层
气体有压缩性,如果做止位精度不高; 新阀效果还是可以的,用久了密封圈和零部件会有磨损,情况会差些;
1 \4 E) k4 U# N3 Z1 c- d7 w" E: H, J7 X- A+ K  `" r2 X0 Q  [. L
另外,取决于你保压多久? 还阀的质量;来权衡!如果时间短了,你可以忽略正常的泄漏;: h  _+ H" n1 F/ ]' l
4 N& m* s0 ~) n5 Z- |9 a: I气缸做好的,可以0泄漏,但成本价格都会非常高! 只用在特殊行业或环境; 标准的泄漏量你可以给厂家或机械手册查一下。
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2020-1-16 08:55:50 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2020-1-16 08:461 U  m0 n% w0 ~6 \% h
- m4 v3 e4 Z; L" J/ X0 P" X& V1 M1 F8 V
$ ^  @4 N3 |' L! \. @6 k) u
谢谢,磨损也是考量的一方面。我刚刚也查到资料了,GBT 23252-2009里面有关于泄露的标准。
, {& P1 H- N; X$ e0 l
发表于 2020-1-16 09:29:01 | 显示全部楼层
竖直放置的时候会受到重力作用(除了有辅助机构),采用中封电磁阀本身就有泄漏,还有气体自身也会压缩。不知道楼主是担心哪个原因。如果减少泄漏,建议加装一对气动止回阀,这样内部泄漏量几乎可以忽略不计。
发表于 2020-1-16 17:49:27 | 显示全部楼层
1、测量表:0-0.6Mpa 标准压力表 1 级。 2、进气压力表:0-1Mpa 压力表 2.5 级。
GMT+8, 2024-11-26 06:34 , Processed in 0.047939 second(s), 18 queries , Gzip On.
