查看: 3311|回复: 9
关于直流电压的问题
发表于 2020-1-15 15:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一个问题,直流电压一般是5V、12V、24V比较多,没怎么见过其他的数值如13V、26V等,这些数值是国家规定的标准吗?我搜标准没有找到,还有有没有其他的直流数值?这是行业默认规则数值还是国家有规定?非常感谢您的解答。
7 v- a$ b# a- y  t
发表于 2020-1-15 16:18:04 | 显示全部楼层
盲猜国标。
 楼主| 发表于 2020-1-15 16:19:01 | 显示全部楼层
一水江山JS 发表于 2020-1-15 16:18
. I; z  P4 t* M- g$ c/ Y6 I3 m盲猜国标。
8 K1 R- o, r& l4 x; r4 b技术最忌讳的就是模糊。
! b- o( |/ L+ o3 i; n7 l  J( h
发表于 2020-1-15 19:03:55 | 显示全部楼层
估计是从最初的炭芯电池电压1.5V引伸过来的,6、9、12、24都是1.5的倍数。
" ^9 G/ K. d6 q0 _! f1 c! p有些取值有点不可思议,比如电子管的电压为何取值6.3V这么古怪?就是取自2π,6.28四舍五入,于是约定俗成,一直沿用下来。
发表于 2020-1-15 22:38:59 | 显示全部楼层
日常常用的直流电压是1.5,3,,6,9,12,24v,也有使用13v,26v的直流电压,只是不常用或者用的比较少而已。
发表于 2020-1-16 08:15:40 | 显示全部楼层
有相应的行业标准!
 楼主| 发表于 2020-1-16 08:56:04 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2020-1-16 08:15
4 R9 ~  {3 s, K  h有相应的行业标准!
2 C9 `3 D5 {. l( K1 G! ~
行业标准在哪里?能不能发个截图或者编号?1 |. r; O) K" L5 I. z
发表于 2020-1-16 10:43:36 | 显示全部楼层
如同钢轨轨距,根据当时的条件就那么定了。
发表于 2020-1-16 11:41:56 | 显示全部楼层
安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V。
3 d/ ]6 c) W% B3 m9 y我国规定的安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。
: i3 q' k0 b3 u( j8 k参照GB 3805-83。& P4 [& h4 |1 L2 D
不过该标准已经废除,新的标准是《特低电压(ELV)限值》GB/T3805-2008。
& i8 e. W& X' r% A以上。
发表于 2020-1-16 14:34:14 | 显示全部楼层
楼主说的有问题,因为电压不区分交流电和直流电。日常直流电池有1.5、3、6、9、12、24伏比较常用,家庭供电220伏交流,工业380伏。交流电可以从几伏到几万伏,直流也可以。3 `, `7 K! b& \3 ]$ n5 Z: l& J! y: ~
直流电是方向不改变的电流。而交流电是方向随时改变的电流。中国的交流电是220V 50HZ 也就是每一秒钟电流方向改变100次。是两种不同的电流,和电压大小无关。
- e2 \% V4 R( c( I8 {不过一般直流电使用中电压比较低,电池供电为直流电。一般不超过36V。
9 F' b( a3 F) b1 }3 _$ G交流电我国家庭电路中使用的是220V,而高压输电线,可达几万伏。
GMT+8, 2025-2-23 15:05 , Processed in 0.058846 second(s), 14 queries , Gzip On.
