查看: 2171|回复: 3
液体动压润滑轴承请教
发表于 2020-1-15 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《机械设计手册》第五版轴承中,4.1节液体动压润滑轴承分类表7-1-110 单油楔固定瓦径向轴承讲到 :圆筒轴承的轴承包角为360度,部分瓦轴承包角≤180度。这里没有给出轴承包角的定义。有资料说轴承包角是形成的压力油膜对轴的包角。两者压力油膜的包角差不多吧。
发表于 2020-1-15 16:24:37 | 显示全部楼层
这个包角是滑动轴承上油膜压力的角度吗?
径向滑动轴承偏位角有定义:两轴心连线和受力方向的夹角。轴承包角没见到定义  发表于 2020-1-15 17:20
 楼主| 发表于 2020-1-16 10:28:03 | 显示全部楼层
《润滑设计手册》:当圆柱轴承的轴瓦角度小于360°时,称为部分瓦轴承。这样对照第五版设计手册上的“轴承包角”更像是指轴瓦的角度。2 h/ B& o3 Q/ E. L6 @8 ^! |  j
GMT+8, 2024-11-24 15:32 , Processed in 0.052149 second(s), 16 queries , Gzip On.
