楼主: 老高gx
升降摇摆凸轮
 楼主| 发表于 2020-1-15 14:00:37 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2020-1-15 13:30
贵单位自己有加工这种凸轮的设备吗?
有加工弧面凸轮的设备,我们是专业搞弧面凸轮分割器的,另一端的平面凸轮,用常用的数控加工中心就能搞定
发表于 2020-1-15 14:37:41 | 显示全部楼层
不是有个行业叫3维抄数的吗?可能表述有误,但我感觉就是给个样品,然后他会把3D数据做出来。
发表于 2020-1-15 14:37:47 | 显示全部楼层
这种测绘不方便,最好是找家三坐标扫描打点的加工点,逆向打点扫描出来。
发表于 2020-1-15 14:45:37 | 显示全部楼层
从来没见过
发表于 2020-1-15 15:49:00 | 显示全部楼层
你这个没法测绘的,凸轮是由正玄曲线生成的,加工完成后没法测绘
发表于 2020-1-15 19:26:51 | 显示全部楼层
日本走芯机的凸轮设计时,首确定基准点,所有配套的从基准开始,画出时间轴X,Y轴确定尺寸行程。。。完成360度一个工作步骤!。。。下一步就是送去切割加表面硬度处理,精加工打磨精度。。。装机调试了
发表于 2020-1-15 22:08:04 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2020-1-15 10:17
不能就事论事(就件论件)去了解相关动作,一定有关联节点存在把分解开的东西关联起来。
支持这个回复,将关联的部件都摆出来,这样就容易理解关系,找到数学联系了。
发表于 2020-1-16 08:00:13 | 显示全部楼层
拍投影照片,用cad描图。用3d软件设计凸轮,用cad图来校验设计。
发表于 2020-1-16 09:16:48 | 显示全部楼层
3D扫描吧,扫完再上三坐标把配合尺寸准确打出来,修改一下模型。费用有点高,这种不大的零件要4000-8000左右。
GMT+8, 2025-2-23 01:34 , Processed in 0.080072 second(s), 14 queries , Gzip On.
