楼主: 小冯小冯
小弟半路出家,还请各位前辈帮我看一下此结构是否合理
发表于 2020-1-15 08:25:39 | 显示全部楼层
一定要上下翻么,比如这个封闭的门是往左右两侧收呢。这样不是更简单
 楼主| 发表于 2020-1-15 08:30:44 | 显示全部楼层
这里只能上下翻转,没有空间收门。
发表于 2020-1-15 08:42:40 | 显示全部楼层
打开时的状态有要求吗?一定得是要旋转打开的吗?如果滑动打开的可以吗?如果可以滑动打开的话,考虑一下汽车的天窗结构,关闭的时候可以承载一部分来自上方的负载,空间有限的话还可以考虑一下双开式的。
发表于 2020-1-15 08:44:16 | 显示全部楼层
两个门,每个门旋转轴在中间,门板与轴相连,轴上链接齿轮,洞口两侧铺上齿条。门板旋转90度,门轴刚好跑到洞口一边。至于载重可以加阻挡或是限制轴旋转的机构。这样就没有上翻下翻之说了。或者考虑那种折叠式的们,一拉全部叠到一起。
 楼主| 发表于 2020-1-15 08:56:28 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2020-1-15 08:44
两个门,每个门旋转轴在中间,门板与轴相连,轴上链接齿轮,洞口两侧铺上齿条。门板旋转90度,门轴刚好跑到 ...
旋转90度齿轮只旋转半圈 旋转轴在门的中间  1000/4  到两侧的行程是250  半圈行走250的距离,模数太大了
发表于 2020-1-15 09:30:39 | 显示全部楼层
那就转一圈多1/4圈
 楼主| 发表于 2020-1-15 09:32:14 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2020-1-15 09:30
那就转一圈多1/4圈
在完整的一圈以后 翻转过来会和天花板干涉。
发表于 2020-1-15 09:35:47 | 显示全部楼层
也是,没细想。折叠门结构不考虑吗?
 楼主| 发表于 2020-1-15 09:39:47 | 显示全部楼层
ExplorerEzreal 发表于 2020-1-15 08:42
打开时的状态有要求吗?一定得是要旋转打开的吗?如果滑动打开的可以吗?如果可以滑动打开的话,考虑一下汽 ...
汽车天窗式的结构用在此处是最好的, 问题就在于上方不能有装置占空间 就是说门只能朝下左右滑出, 这就很难了 天花板是100 门板是50
 楼主| 发表于 2020-1-15 09:41:49 | 显示全部楼层
那就转一圈多1/4圈
折叠门也要多占很多空间出来, 而且老板不同意, 他觉得噪音会很大,且容易卡死。
GMT+8, 2025-2-23 19:50 , Processed in 0.068781 second(s), 14 queries , Gzip On.
