楼主: start_00000000
这种XY移动平台怎么设计
发表于 2020-1-15 14:28:22 | 显示全部楼层
看你的使用要求怎么样,
如果一般的话,两根轴用丝杆传动也可以,
速度稍微快点就可以考虑用齿轮齿条传动;
速度要再快一点,那么可以考虑用直线电机;
不管是哪种传动方式,Y轴都只需要单边驱动即可,支撑全部用直线导轨。
50kg的负载算比较轻的,一般的型号都可以满足。
你想要哪一种,我都可以给你资源,vx:18801968588
发表于 2020-1-15 17:36:18 | 显示全部楼层
item上有样本,蛮好的
发表于 2020-1-15 20:27:02 | 显示全部楼层
玩过X轴行程6米,Y轴行程12米,Z轴行程3.5米的桁架。X轴好办,常规操作即可,主要是Y轴两边要有个同步机构,可以是双电机同步,也可以是一个动力,输出到两边的方式同步,希望能帮到你。实际精度打表,重复定位精度0.1以内(实测)。Z轴负载800kg都没问题,各轴的最高速度可达1米/秒。
发表于 2020-1-16 14:45:16 | 显示全部楼层
一般常用同步带+导轨
发表于 2020-1-16 15:35:31 | 显示全部楼层
很成熟的结构了。
发表于 2020-1-16 15:38:27 | 显示全部楼层
你搜下裁切机,同步带加直线导轨
发表于 2020-1-18 09:22:25 | 显示全部楼层
桁架机械手
发表于 2020-1-18 10:04:45 | 显示全部楼层
要求速度跟精度?走轨迹还是点对点搬运
发表于 2020-1-22 08:47:39 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-1-14 16:53
长距离移动适用于齿轮齿条传动。
楼主X轴还好说,一台电机配减速机搞定,难点在于Y轴,两侧跨度大,双电机 ...
请问大侠,同步换向器是怎么样一个结构
发表于 2020-1-23 21:56:11 | 显示全部楼层
精度 速度???
GMT+8, 2025-2-23 07:03 , Processed in 0.084451 second(s), 14 queries , Gzip On.
