查看: 2112|回复: 4
关于吸塑盒设计
发表于 2020-1-13 16:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,目前手上有一个模块(长方体,大概460mmX170mmX20mm)需要设计吸塑盒包装,重量600g左右,怎样保证在长度方向上做跌落不容易破坏掉吸塑盒,吸塑盒厚度取多少比较合适
谢谢
发表于 2020-1-13 17:09:52 | 显示全部楼层
你这个模块的体积大约是1.5L,比重是0.4,还不到水的一半。
如果你参考1.5L饮料瓶来设计,可能能满足要求吧,
发表于 2020-1-13 20:36:43 | 显示全部楼层
没图怎么开聊
 楼主| 发表于 2020-1-14 10:17:48 | 显示全部楼层
如果你参考1.5L饮料瓶来设计,可能能满足要求 ...
主要是边缘是金属的,接触面有点小,可靠性跌落实验会裂开
发表于 2020-1-14 16:32:43 | 显示全部楼层
这个不能太薄了,否则一吸就扁了,至少2个毫米。
GMT+8, 2024-11-30 10:39 , Processed in 0.047022 second(s), 15 queries , Gzip On.
