查看: 3657|回复: 14
关于传递扭矩问题
发表于 2020-1-13 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一块500*1000的门板, 需要在1000长的边上加一个电机驱动 使门板能够旋转, 承受扭矩大约在50NM上下, 采用什么结构比较合理, 键连接或者是什么连接?
发表于 2020-1-13 09:21:46 | 显示全部楼层
上个图!
发表于 2020-1-13 09:23:34 | 显示全部楼层
根据门板重量和转轴处的摩擦力算需要的扭矩,根据电机与减速器比验算输出扭矩是否满足,安全系数给个2
 楼主| 发表于 2020-1-13 09:28:40 | 显示全部楼层
扭矩大概就在50NM左右  主要是这1米的长度比较扁长,厚度只有50mm  不知道采用什么结构来传递电机的扭矩合适。
 楼主| 发表于 2020-1-13 09:30:06 | 显示全部楼层
500*1000*50的长方体, 50*1000的面上需要一个结构传递电机扭矩。
发表于 2020-1-13 10:43:43 | 显示全部楼层
要看一下传动示意图?怎么驱动的,是否合理?
发表于 2020-1-13 11:17:18 | 显示全部楼层
你想问减速机轴和门板轴怎么连接?
 楼主| 发表于 2020-1-13 12:04:02 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2020-1-13 11:17
你想问减速机轴和门板轴怎么连接?
门板轴和门板怎么连接
发表于 2020-1-13 12:53:48 | 显示全部楼层
扭矩大,跨距太远的,建议考虑用花键来传递扭力。
发表于 2020-1-13 16:17:36 | 显示全部楼层
小冯小冯 发表于 2020-1-13 12:04
门板轴和门板怎么连接
螺丝。。。。。
GMT+8, 2025-2-22 16:56 , Processed in 0.060981 second(s), 14 queries , Gzip On.
