查看: 8637|回复: 9
关于SW2017装配体显示异常请教
发表于 2020-1-11 15:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,谁遇到过这种问题?如图, _; ?9 d& _) y
发表于 2020-1-11 16:05:20 | 显示全部楼层
明显系统资源不够,与solidworks无关,多刷新几次,想永久解决就升级硬件。
 楼主| 发表于 2020-1-11 16:26:01 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-1-11 16:051 M8 `9 F2 S3 C( n4 w8 r
  Q% @6 Q# ?. ?' ]% I! Q  i6 E硬件配置不算低,原来也用了1年都没有这问题。
# }$ f! _- l( i, v4 v* t3 O( b6 y
你觉得不低不是真的不低。软件不会骗你,它都觉得低了,只是通过这种方式告诉你而已。  发表于 2020-1-12 09:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-1-11 18:20:33 | 显示全部楼层
应该是模型的尺寸有误差,面不垂直什么的,装配起来就报错了,误差报警。
发表于 2020-1-11 20:35:41 | 显示全部楼层
这个图片中其他零件没有什么变化,只有这个零件发生变化,应该不是电脑配置的问题吧?重建一下,再看结果
 楼主| 发表于 2020-1-11 23:29:39 | 显示全部楼层
真的无解,无论什么设置都不行;今天重装软件,有没有这问题了。
发表于 2020-1-12 14:41:32 | 显示全部楼层
你发一下设计树,看看设计树上有没有错误。感觉你这个跟错误无关。就是显卡问题或者内存不够,再不然看看SW设置里面!* L5 j/ v3 i: H
发表于 2020-2-3 15:58:45 | 显示全部楼层
lz的问题解决了吗,
" N+ a2 D0 t, y: I
* W, h; j8 f! S4 y可以试试升级2018
 楼主| 发表于 2020-2-4 20:44:46 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-2-3 15:586 O+ L& L8 v! U9 P
lz的问题解决了吗,
8 Q9 m0 r* d- d  h/ Y
/ U2 Y7 b4 C$ C9 V/ r可以试试升级2018
) X) b5 k4 ?# H3 D8 n8 s重装软件后,就没有这问题了;2018的或高版本的,我也想装,但标准件SW格式的,很多都只支持到2017.- x" P) T( D9 W. w, d$ A
GMT+8, 2025-4-28 04:26 , Processed in 0.070900 second(s), 17 queries , Gzip On.
