珩磨加工余量
发表于 2020-1-13 11:45:04 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2020-1-11 16:48
: {9 j9 C" ]" k尽量多给点 以防变形 余量不够
1 O  }& `  N3 t6 h7 F2 c4 i刚查了一下表,这个孔该留0.1左右,轴留0.2左右。7 D" L5 J- `9 `/ r4 j
发表于 2020-1-13 15:16:28 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-1-13 11:45+ z' Q$ U; @. J0 Y' W
) i% i7 c/ `- P
6的孔,0.1余量,,绗磨工要骂人了7 h  W- g0 H' C. |* v: [
发表于 2020-1-13 16:50:24 | 显示全部楼层
一人一世界 发表于 2020-1-13 15:16
) o2 u' z$ a: h4 U. U6的孔,0.1余量,,绗磨工要骂人了
$ G+ s! E4 F1 t0 R, m  w我查表后写出来让大家看看,我也觉得蛮大,所以看看我是不是查出了,这个是轴的,孔的确小一些,但在0.1左右。. N( N, [# l& h5 _) D
发表于 2020-1-14 11:11:13 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2020-1-12 09:03/ O0 A+ \# B3 p' a# e
如果是热后分粗精珩,那余量偏小了,余量的选择考虑:1.热处理变形量   2.粗精珩余量  3.正常变形(0.03mm ...
: L! l4 |  Q4 D" R学习了
: y  k) N! ^, o: P  a
发表于 2020-1-16 11:20:25 | 显示全部楼层
孔有0.03的公差吧,直接车削工序控制0.02的公差,热处理0.01的变形,不用磨
发表于 2020-1-16 15:39:10 | 显示全部楼层
典型的铰珩工艺。
发表于 2020-1-16 19:22:16 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2020-1-12 09:03$ _7 ]8 q. C& T+ J8 V7 S
- F2 o$ W8 i9 y# T9 d9 {请教一下,正常变形量为什么是0.03,怎么来的?
' `" l- W! x  e' ?8 M
发表于 2020-1-21 15:53:36 | 显示全部楼层
热前留余量0.08~0.15左右,热后用铰刀铰孔,留0.01mm~0.03mm余量,再进行珩磨。
发表于 2020-1-24 15:46:44 | 显示全部楼层
最大粗绗铰余量可以达0.08mm. 经验之谈!
发表于 2020-3-12 08:30:49 | 显示全部楼层
肥苹果 发表于 2020-1-13 11:19' P% A/ K  P$ T! ?" ~; E
以什么为基准,什么工艺来磨这个孔?自己研磨完后期望达到什么样的精度?
0 z2 ~6 t5 }# V7 X) C
珩磨是自定位,俗称顺孔爬3 w& J- B' R2 K% t* S
GMT+8, 2024-11-25 07:37 , Processed in 0.053765 second(s), 15 queries , Gzip On.
