楼主: 状态失控
请教轴承受力(图)
发表于 2020-1-13 17:04:00 | 显示全部楼层
一般延长轴不仅仅只是延长了轴本身,还有其他配合的一对东西。所以没有必要啊* K$ I3 B3 W6 F9 m
2 G$ C% c2 W! N
9 t$ n3 d' f" v3 f  A: M
发表于 2020-1-13 17:28:39 | 显示全部楼层
先说结论,如果忽略轴长度对重量的影响,则轴承A'的受力更大。
3 R2 S& G1 w  w; K是否需要把轴加长,需要考虑轴承动载荷,静载荷以及使用寿命是否满足要求。如没有超标,不需要加长。0 l( F2 O$ V8 t1 i4 I
分析过程,首先认为深沟球轴承仅提供力,而不提供力矩,因为容易想到,将轴插入单个轴承中时,仍有一定的晃动量。由此认为轴承支点不提供扭矩。' R, x& E3 }9 H% Z, h/ G
根据平衡方程,以轴承A处为回转中心,可得到合力等于零还有和力矩等于零两个方程。% _3 ^- C& D& T/ Y# \
Fa*La+Fb*Lb+F*L=0
/ |$ a# l, m+ \8 ]; W/ F) }. rFa+Fb+F=0
4 V$ ^& {6 H) }' t7 w- m
+ ^) H0 _, o4 ^1 G4 n, X补充内容 (2020-1-13 21:54):0 H5 q* Y. `4 }
到了下班时间就没有完成,不过应该已经把意思表达明白了,倒也无需多言。. d- U; B, b/ }% s- P
有一种重回大学物理课堂的感觉,哈哈。
同意你的说法。。 大老粗都会用另一个极端的思考法,假想这个轴无限长,那么有没有轴承B就不那么重要了,所有的力都被轴承A承受了。所以,两个轴承距离短一些,会有一部分力分担到后轴承B上。  发表于 2020-1-13 21:36
状态失控 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-1-14 12:27:59 | 显示全部楼层
没时间算,定性的说一下结论,轴短了之后轴承A和B的受力都会变大,方向相反,轴长了受力相对减小。+ ~) I  R3 R8 r" {
利用杠杆原理,A的受力是F+F/A两侧轴伸长度的比值,B的受力是F/A两侧轴伸的长度比值。但是不能无限长,综合考虑一个合理的量。
发表于 2020-1-15 09:13:42 | 显示全部楼层
力偶平衡
2 |/ l& l5 n4 F! u, h3 m承载能力而已,圆柱轴承比普通深沟球轴承好
发表于 2020-1-15 10:03:04 | 显示全部楼层
知道为啥电机轴承总是输出端坏得多?再看看你这个结构。。。建议A端滚柱,B端深球沟,而且最好A端大于B端一个型号,如此加上轴同心度好的话,可保长期使用不坏!
发表于 2020-1-16 09:44:06 | 显示全部楼层
一个如此简单的问题,: C, y. F" g' [+ ]2 F; ^( A& u
反映出了论坛里搞机械的普遍学历不高的情况下,行业不吸引人才啊。
 楼主| 发表于 2020-1-16 10:34:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 状态失控 于 2020-1-16 10:36 编辑 + Q4 [' Y* _! f9 H. k
0 [- A7 @6 T" z! m5 ~( G5 k9 T8 h$ U$ n
首楼不能修改了。( ~. m( P, W4 X8 @
我们用手提的拉力f。6 Z- G7 @/ _" r1 t4 c
如果这么看的话,f还会等于f ' 吗?(F远大于轴的自重,当初把图立起来好了!)
. L" e$ J. V5 t  O' T1 g6 l# @6 R3 p- |2 p9 A' m
9 e, z; Y4 ^  G8 f4 [3 G& F, m) R
发表于 2020-1-17 07:53:56 | 显示全部楼层
自己计算一遍,才最清楚
发表于 2020-1-17 11:20:46 | 显示全部楼层
材料力学没学过?是科班出身的吗" f& R6 q! C( ^* W% P& q
发表于 2020-1-17 11:26:33 | 显示全部楼层
不相等,A大B小,并且受力方向也不一样,FA=FB+F,FB按杠杆原理与F成比例关系
GMT+8, 2025-4-26 21:25 , Processed in 0.060042 second(s), 14 queries , Gzip On.
