查看: 5528|回复: 14
请问配合工件镀硬铬影响配合吗?
发表于 2020-1-10 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-1-10 11:43:05 | 显示全部楼层
工程机械上,销轴孔一般是铜套或钢套,销轴一般是镀硬铬的钢轴……
所以,我还是没明白楼主想问啥。
发表于 2020-1-10 11:48:04 | 显示全部楼层
看配合类型和镀铬层厚度。1.承受冲击载荷的,铬层会掉   2.过盈配合的装配时,铬层会掉   3.铬层浅,会掉
发表于 2020-1-10 11:58:21 | 显示全部楼层
影响。
发表于 2020-1-10 12:16:22 | 显示全部楼层
镀硬铬厚道大约1道1丝,看你自己的应用了,你可以要求镀后尺寸。
发表于 2020-1-10 13:02:12 | 显示全部楼层
硬硌是个范围,如果你精度要求高要与厂家协商层厚; 如果你不说厂家一般会给0.020左右;
发表于 2020-1-10 13:43:23 | 显示全部楼层
镀完加工,以前有一个φ20g6的件,达克罗处理,就是镀金属,总达不到尺寸要求,最后都是镀回来再加工一下
再加工一次。。。。。。。达克罗就是让表面致密无孔,你这一加工,表面的微孔又出来了哟  发表于 2020-1-10 14:08
发表于 2020-1-10 14:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 15:41:38 | 显示全部楼层
当然会影响,影响比较大
发表于 2020-1-10 16:45:39 | 显示全部楼层
楼主要先弄清楚镀硬铬的目的是什么,正常镀硬铬面不做配合面使用,一般为了防腐与耐磨;若是轴与孔的位置,大多采用一硬一软的配合方式即用合金铜、球铁、复合材料类等,而非用镀铬这种方式。这是个人观点,因为是做重工冶金装备,可能行业不同做法不同,欢迎交流
GMT+8, 2025-2-23 19:54 , Processed in 0.073661 second(s), 15 queries , Gzip On.
