查看: 10582|回复: 9
产品设计过程,公差标注过程中,是否采用修正符号!
发表于 2020-1-10 09:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品设计,或者检具设计过程中,经常有基准面标注,形位公差标注,对于修正符号的使用,有没有具体的标准。请教各位大佬,以前在设计的过程中,基本很少标注修正符号。; G8 e, E  {1 z) [0 _
# d/ n/ U6 X0 \& ^. v
# k; K) s" {+ d- s
发表于 2020-1-10 10:33:15 | 显示全部楼层
我们也是最大及最小实体、包容要求之类用的多点。焊接那个是常用的。其余没用过
发表于 2020-1-10 10:38:55 | 显示全部楼层
最大/小实体和全周,其他没用过
发表于 2020-1-10 14:40:31 | 显示全部楼层
你这是ASME标准的;国标没有I 没有U没有CR;不是CF,是CZ。公差,绝大多数人都不懂。
学习了  发表于 2020-8-5 23:15
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:24:05 | 显示全部楼层
杨牧 发表于 2020-1-10 14:40
' N: a( Q4 X2 r* X7 g, ~1 ~0 }: z你这是ASME标准的;国标没有I 没有U没有CR;不是CF,是CZ。公差,绝大多数人都不懂。
0 f3 Q/ Z& C% P
对的,我知道是ASME。主要是想问一下你们在标注M,L,是在什么情况下标注的,设计的时候感觉没有基准一样,很少使用这些实体材料修正符号。5 g/ h. C( ~! y2 ~0 n0 K9 {% C
发表于 2020-5-14 08:38:02 | 显示全部楼层
同绵阳的,方便留个联系方式吗?
 楼主| 发表于 2020-5-21 09:16:20 | 显示全部楼层
105798572 发表于 2020-5-14 08:38
. e1 W8 k6 c+ R7 p' G2 u7 L同绵阳的,方便留个联系方式吗?
- e) l" N2 N  R3 C' aliu252775955. q" q* l) j7 i0 D7 v
发表于 2020-5-26 08:49:57 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2020-5-21 09:16
: Z6 T3 G  E% d0 w  Gliu252775955
) _" W5 y3 B7 S3 w& n
加好友了哈。最近比较忙,空了再找你哈9 ]+ n( d6 O- _1 Q* ?1 ^
发表于 2020-8-5 23:17:14 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2020-1-10 15:24
  c7 E7 K0 N8 A对的,我知道是ASME。主要是想问一下你们在标注M,L,是在什么情况下标注的,设计的时候感觉没有基准一样, ...
3 r. E: m. _4 M% S( \! l+ [可以了解一下GDT标注,简单的说是降低了零件公差精度要求,在满足使用的情况下,通过放宽零件公差来提供零件合格率3 B* N5 s" u" j& j( a. X9 P
GMT+8, 2025-2-25 02:15 , Processed in 0.061509 second(s), 18 queries , Gzip On.
