查看: 3318|回复: 4
三针阀连接器
发表于 2020-1-10 09:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个项目,需要用到头部是M12的快插电缆(三芯或者五芯,不用接线了,螺纹一拧就行,还有防错孔),那么导致气阀也要有这样的接口。结果找了MURR的转接头,结果发现接口完全不对。后来找了菲尼克斯的,发现也不对。不知道坛友有用过或者可以提供这样的阀转换接头。气阀是亚德客的。$ m9 [) x. h2 O  a
, l3 ], Z0 B8 H+ i8 I
发表于 2020-1-10 11:20:45 | 显示全部楼层
就是标准的B型电磁阀连接器,DIN43650标准的。% j* f$ R$ O: \3 L; ~$ D, Z# w1 |2 z
; T8 \8 G8 @8 ]8 ^. W
大侠一针见血,DIN43650B,就是这个尺寸。  发表于 2020-1-10 13:13
发表于 2020-1-10 12:16:47 | 显示全部楼层
Murr的是电气插头,Airtac的是电磁阀插头。6 H) W( I4 B7 B( [+ g& s
顺便问一句,买得起Murr的插头,电磁阀用Airtac会不会太低端了些?多少用个SMC、Festo的也好啊!
就是一个工装,要和设备连,无奈之举啊  发表于 2020-1-10 13:14
GMT+8, 2024-11-16 23:59 , Processed in 0.053356 second(s), 19 queries , Gzip On.
