查看: 8709|回复: 15
SW如何绘制编织网
发表于 2020-1-9 13:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题机器中含有几块编制网  如何绘制装配  国标为GB/T5330  感谢大佬
0 v* n) \4 @  R) x3 \- H) ^
发表于 2020-1-9 14:17:02 | 显示全部楼层
从来没有过,可以在装配体中备注说明,零件图可以用一薄片代替。
0 ^9 P6 M% m6 r- U  h: \没有必要一定要画出。
发表于 2020-1-9 14:28:17 | 显示全部楼层
技术说明一下,否则你以为变压器线圈等怎么画,成千上万匝的画一两百匝就卡死电脑了,做示意图还是cad里面搞比较好
发表于 2020-1-9 14:33:16 | 显示全部楼层
这个没必要 除非你是造型派
发表于 2020-1-9 15:09:46 | 显示全部楼层
电脑会卡死,曾经我画过,电脑不堪重负
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2020-1-9 16:40:19 | 显示全部楼层
薄板替代    装配体中配钻螺纹孔怎么弄呢
发表于 2020-1-9 19:05:43 | 显示全部楼层
贴图
发表于 2020-1-9 23:12:06 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2020-1-9 15:09& ]4 y, l* H) s. t9 e3 o( u2 }& T
电脑会卡死,曾经我画过,电脑不堪重负
2 F: }) h$ p9 ^" a' t6 u) B7 `深有体会
7 G0 [' u) }. }9 y! ~$ `3 k
发表于 2020-1-10 08:28:49 | 显示全部楼层
我以前做过编织网和钢板网,可以做一个局部的阵列,这个数量看个人需要,然后把这个实体模型截成图片,做帖图到平板零件上替代,看上去效果很好。
 楼主| 发表于 2020-1-10 09:13:14 | 显示全部楼层
renpp0167 发表于 2020-1-10 08:28
2 O1 y$ }0 O# x8 t% E' I我以前做过编织网和钢板网,可以做一个局部的阵列,这个数量看个人需要,然后把这个实体模型截成图片,做帖 ...
% n- \, E1 |2 T3 Y2 K; Y. U如果要做零件要做成跟实物那样上下层叠一样的空间结构吗?能不能给我发一个零件图让我观摩一下0 H* K2 J- x. S* i
GMT+8, 2024-11-16 20:37 , Processed in 0.060475 second(s), 21 queries , Gzip On.
